Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Работа с RFC
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 11:42
Чт, янв 19 2012, 15:46
Коллеги, помогите кто может
Суть: есть задача - прочитать xml файл, из него данные занести в базу данных (SAP), создать файл с ответом (1 - все ок, 0 - не ок).
Так вот, я так понимаю, что нужно действовать через RFC. Но вот как это сделать грамотно не знаю.
Делал передачу данных из файла в файл, там вроде как все понял как нужно настраивать и какие объекты нужны.
Здесь я в репозитории создал operation mapping, но при активации ругается что
Interface modi are different. Source interface Operation Process_in | http://test.ru/test is asynchronous, target interface Operation rfc | http://test.ru/test is synchronous.
В общем мне посоветовали сделать мост, а вот как его сделать как настраивать и использовать (и нужно ли в этом случае operation mapping) не знаю.
Спросить кроме как здесь пока некого.
(В идеале, если бы подсказали по шагам как сделать (хотя бы просто последовательность действий) и какие вообще объекты нужны в репоизитории)
(PI начал недавно осваивать)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Работа с RFC
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 12:08
Вт, июл 18 2006, 17:44
есть два варианта реализации:
1. через интеграционный процесс с мостом:
цепочка1: CCsender file -- SA -- RD -- ID (mapping: file to RFC request) -- IP
IP: Receive (async, RFC req) -- Send (sync, start S/A bridge), Send (RFC resp)
цепочка2: IP -- RD -- ID (mapping: RFC resp to FILE 0/1) -- RA -- CCreceiver file
2. через ejb
есть хитрые модульки, которые могут синхронный запрос из одного файла переслать в ответ в другой файл, так как штатный синхронный режим для файла ничего не может в исходный или в другой файл записать.
Первый вариант сделать быстрее, если есть опыт но работать будет тормознее.
Второй вариант опытному человеку сделать недолго но новичку будет трудновато, работать будет быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:55
Извиняюсь, а можно с расшифровкой?)
CC, SA, RD...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:27
CC: communication channel
SA: sender agreement
RD: receiver determination
ID: interface determination
RA: receiver agreement
IP: integration process
S/A bridge: sync/async bridge
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 09:42
Ср, июн 08 2005, 13:47
А что если сделать так:
1. файл-PI-Proxy
2. Proxy кладет данные в базу и запускает следующую цепочку (3)
3. Proxy-PI-файл ответа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 10:54
А может где-то есть подробное описание как настраивать (ну что-то типа методички)?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 11:00
Ср, мар 28 2012, 10:57
http://www.riyaz.net/sap/a-step-by-step ... ridge/170/
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 11:03
1. файл-PI-Proxy
А откуда система с ABAP Proxy возьмётся? В иксае нельзя, либо придётся создавать другой мандант, по-моему это ненужная возня.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 11:13
esh19, в какую SAP систему необходимо данные записать? на которой PI крутится или в другую?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 11:21
в другую
я в ней ФМ создал и на основе него подключил RFC к PI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 17:03
Вт, ноя 18 2008, 10:40
chumpa написал:
1. файл-PI-Proxy
Это наверное самый простой метод реализации таких процессов, только в данном случае Proxy надо заменить на асинхронный RFC (если система старая и Proxy не поддерживает)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 17:10
zsap, при таких костылях XI уже не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 18:50
chumpa написал:
Насколько я понял, файл нужно закинуть в ERP через XI и вернуть ответ. Автор пишет про RFC, из этого логично предположить что ABAP система у него есть
chumpa написал:
chumpa, что кривого в такой реализации? Дописать пару строк кода в RFC/Proxy для запуска обратного интерфейса не составляет труда, к тому же асинхронный режим предпочтительнее по сравнению с синхронным из соображений надежности. Кстати, если не ошибаюсь, фокус с каналами, о котором вы писали выше, годится только для PI 7.1+
esh19, XI не та система в которой можно сходу разобраться, даже прочитав методичку. Без знания основ ничего хорошего не получится, так что рекомендую для начала ознакомиться с соответствующими курсами.
Если у вас версия ERP >= 6.40, вместо RFC лучше использовать ABAP-proxy
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 20:32
esh19,
вот два варианта с ccBPM (интеграционный процесс).
Возиться впервые с ccBPM достаточно трудно, если нет опыта в Workflow, но потом идёт легко.
По ссылке от robin описан первый вариант (Async-Sync-Async), наиболее милосердный к ресурсам.
По ходу обсуждения предлагалось избавиться от интеграционного процесса ccBPM, переложив его логику либо в ERP-систему, вот так: Изображение
Либо задействовав третью, кроме PI и ERP, систему с ABAP Proxy.
Если "ERP"-система основана на базисе 640 и выше то лучше действительно сделать ABAP Proxy а не RFC.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 20:50
zsap написал:
Криво в том что логика интеграции размазывается из PI наружу, для поддержки и понимания процесса потребуется логин и чтение кода RFC/Proxy в принимающей системе.
По EJB: RequestOnewayBean начиная с XI30sp19, см. http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/XI/Sync-Async+without+ccBPM.
