Текущее время: Чт, июл 02 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: ФМ в режиме in update task
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 17:14
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте.
Подскажите.
В Функциональном модуле происходит запись в табличку новых строк. ФМ вызывается в режиме in update task. После вызова ФМ-а пытаюсь считать новые записанные строчки, но их нет. Так и должно быть? и как все-таки добиться чтобы после вызова ФМ-а строчки появлись в табличке.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ в режиме in update task
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 17:33
Чт, июл 08 2010, 07:35
Здравствуйте!
Попробуйте написать после вызова ФМ - commit work and wait.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 17:41
Спасибо! А для чего нужен режим вызова ФМ-а in update task?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 18:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
курс BC414 по-моему.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 18:12
Пн, июл 23 2007, 08:49
Чтобы правильно делать связанные обновления нескольких таблиц БД.
Подробности в курсе BC414 и в хелпе для CALL FUNCTION. :wink:
