Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Matchcode для критерия поиска в инфонаборе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 21:48
Пт, июл 01 2011, 10:27
Подскажите, пожалуйста, где поискать информацию. В поиске по форуму нашла, что дополнительные параметры для запуска отчета на основе инфо-набора можно создавать используя критерии выбора, есть станданртные Matchcodes для формирования списка значений для этих критериев, но на этом споткнулась. Необходимо такое средство поиска (Matchcode), которое можно использовать в инфо-наборе как список значений для объекта Место (F).
Суть всей проблемы в следующем.
Была поставлена задача расширить стандартный отчет LSO_RHXTEILN - Список участников полями Должность и Штатная должность.
В вариантах создания инфо-набора есть опции Интегрированная программа/Внешняя программа. Была попытка использовать в качестве такой программы программу отчета, но требовалось написать программу на абапе, которая заполняет структуру данных.
Знаниями абапа хвастаться не приходится, поэтому решили попробовать создать оперативный запрос к ЛБД PCH, которая содержит всю необходимую информацию. Также хотелось бы сохранить возможность использовать при запуске отчета параметр Место, т.е нужно стандартное средство поиска для объектов типа F, чтобы соединить его с критерием выбора для инфо-набора.
Искала средства поиска в se11: LSO_LOCATION_SHLP_EXIT не выводит значений, HRTEM00DYNAMIC похоже выводит всю таблицу HRP1000 без учета типа объекта.
Есть ли способ подать тип объекта как параметр для формирования списка значений для критерия поиска? Или, возможно, есть уже готовое средство поиска, как например Prem для объекта P?
Где можно почитать, какие существуют стандартные средства поиска для HR?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Matchcode для критерия поиска в инфонаборе
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 14:08
Вт, мар 24 2009, 11:55
Есть средство поиска PLOM, и входящее в него PLOMS. Может они Вам подойдут?
