Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Форма ввода с иерархиями и выбор значений по F4
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 13:25
Продолжаем жевать мочало с иерархиями...
Дано: BW 7 (не 7.3!), BEx Analyzer аналогично, патчи, вроде как, все последние.
Есть форма ввода, построенная на иерархии с внешним признаком А и Б, при открытии формы задаются две переменные (обязательные, отдельные значения), В и Г.
Иерархия выглядит так:
А1
-Б1
-Б2
-Б3
А2
-Б4
-Б5
А3
-Б6
-Б7
А4
-Б8
-Б9
Когда пользователь вводит данные и нажимает F4 - ему, естественно, выпадает вся эта иеархия, достаточно длинная (значений А - около 500), хотя и свёрнутая; отсортированна иерархия вполне логично для пользователя.
Есть куб (не DSO!), где прописаны соответствия В, Г и А в виде
В1 Г1 А1
В1 Г1 А2
В1 Г2 А3
В1 Г2 А4
В1 Г2 А5
В1 Г2 А6
В2 Г3 А7
В2 Г3 А8
В2 Г3 А7
В2 Г4 А9
Поэтому пользователь в форме ввода по нажатию F4 хочет видеть иерархию, ограниченную В и Г, которые он заполняет на экране ввода, т.е. при вводе В1 Г1 только
А1
-Б1
-Б2
-Б3
А2
-Б4
-Б5
Сейчас у пользователя есть вспомогательный запрос в форме ввода, где он видит все допустимые значения, пользуется поиском по ним, однако это временное решение его не очень устраивает.
Да, я в курсе, что "этого нельзя, потому что нельзя никак", но всё-таки вдруг? :) И если нельзя никак совсем - то нужно обоснование как можно более детальное, можно с техническими терминами.
 Заголовок сообщения: Re: Форма ввода с иерархиями и выбор значений по F4
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 19:45
Вт, сен 21 2010, 23:23
Есть Enhancement Point RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT_BADI в ней есть метод под иерархию. В нем можно думаю запилить абапом што нибудь эдакое. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 01:29
Цэ ведь под переменную на окне переменных при обновлении отчёта, а не для подсказки в непосредственно форме ввода...
Т.е. переменными всё ограничено как надо, пользователь спотыкается на этапе выбора значений в новой строке в готовом для ввода запросе.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 16:58
Ну так шо, совсем никто не подскажет, как обосновать, что совсем никак нельзя? :D
