Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: BAPI для создания кастомера
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 17:41
Чт, сен 22 2011, 19:35
Подскажите, пожалуйста, существует ли BAPI для создания кастомера (аналог XD01).
Заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для создания кастомера
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 18:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 11:22
Спасибо!
А вы пользовались этим ФМ? Подскажите, пожалуйста, какие параметры использовать, если необходимо создать кастомера с адресом и данными по рынку сбыта. Я вижу в BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1: параметр PI_PERSONALDATA - здесь задаем все личные данные (имя, адрес и т.п.), параметр PI_COPYREFERENCE - здесь можно задать сбытовую орг-цию, канал сбыта, но нужен еще и REF_CUSTMR ссылочный клиент. А что делать, если REF_CUSTMR не задан, его нет в исходных данных для создания кастомера? тогда возвращается ошибка...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 11:48
Zyf написал(а):
Спасибо!
Да, пользовался. Насколько я помню, чтобы создать с использованием PI_COPYREFERENCE, у Вас должен быть уже создан дебитор XD01, его пишете в ссылку, это получается как бы расширение FIного дебитора на сбыт орг, сектор и канал, то есть KNVV.
Есть еще другой вариант, через SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=2668&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для создания кастомера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 13:08
Спасибо! буду разбираться...
