Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: 2-НДФЛ. Как отделить суммы резидента от сумм нерезидента?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:48
Пт, окт 26 2007, 09:12
Добрый день! Прощу помочь с настройками 2-НДФЛ.
Признаки 33TX4 и 33TAX настроены, статус резидента выдается, но так как в кодах @004, @007 указываются базы и 13%, и 30 %, база задваивается. Взнос при этом считается правильно. По какому признаку отчет должен отличать, когда ему брать /113 (/430) в/о, а когда /120(/420)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:38
Судя по предыдущим темам единственный выход - обнуление баз в зависимости от признака резидента. Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: 2-НДФЛ. Как отделить суммы резидента от сумм нерезидента?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:29
Вт, май 11 2010, 15:03
и опять тот же самый вопрос, как разделить базу по резидентам и нерезидентам?
как это решается стандартным способом?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 18:58
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, можно методологический вопрос?
Например, есть сотрудник с ежемесячным доходом 10 000 руб.
С 01.01.2011 по 31.07.2011 он являлся резидентом (13%)
С 01.08.2011 поменял статус на нерезидента (30%)
В 08.2011 его НДФЛ пересчитан с 13% на 30% с начала года.
Как бы Вы формировали по нему справки 2-НДФЛ на 31.12.2011?
Не до конца понятно, как отражать таких сотрудников в справках. И документы какие-то неоднозначные?
Две справки должны быть сформированы или одна?
Консультировались у аудиторов, говорят, что должна быть одна справка на конец года 30%.
Но SAP сейчас формирует 2 справки. :roll:
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 20:15
Чт, мар 22 2012, 16:13
Lalina: посмотрите признак 33TPS У САПов там изначально ошибка нужно вместо 33TAX анализировать MDTAX в признаке и возвращать правильный статус резеденства 1, 2 или 3 в зависимости от налоговой схемы. Логика отчета HRULNDFL далее сильно завзана на том значении что вернет признак, соответственно буудут учтены нужные коды, плюс не забудте настроить t7run2ext для высококвалифицированных специалистов, после обновления формы для них появились также соответствующие коды.
Tantsa: консультировались с нашей бухгалтерией по аналогичному вопросу, там решили что при переходе из 13 в 30 должно остаться две отдельных справки, зато к обратному переходу 30 в 13 четко сформулировали что должна формироваться одна по 13 процентов с комбинацией данных из 30 и конечным итогом излишне удержанного налога в разделе 5. CheckXML на дубликаты реагирует странно, они и не ошибка и не предупреждение, конечно лучшим вариантом будет уточнить у принимающей налоговой какие требование у них, правда осталось на это совсем немного времени:(
Проблему дубликатов из 30 в 13 у нас решили через абап. Проверку в чекере теперь проходит на ура:)
