Текущее время: Пт, июн 05 2026, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 14:03
На неконсистентность нарветесь с заменой сумм... Есть подозрение, кстати, что AC_DOCUMENT не на всех документах отрабатывает. Хотя не уверен. :?
Попробуйтесь все-таки обойтись стандартными средствами без замены сумм в проводках. На крайняк соорудите спецрегистр и туда пихайте свои суммы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 14:12
Старик написал:
darkduck написал:
Обещанная нота 909825.
А вот связть subj и ноты я не просек: там про Особую ГК речь... И никакой связи с второй валютой... :)
Можно комментарий?
В ноте говорится, что в случае проводок с заменой контрольного счета по коду ОГК через OpenFI (как это было раньше) сальдо счетов обновляется неправильно. Поэтому надо переходить на BAdI. Техническая причина - сальдо рассчитывается до OpenFI, но после BAdI. Эта нота - по результатам моего проекта, переписку по этому поводу с САПом вел я сам, поэтому и говорю, что нота на тему "нечто похожее".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 14:33
Сб, окт 16 2004, 11:27
darkduck написал:
Понял! Спасибо!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:33
Пт, июл 01 2005, 13:23
darkduck написал:
Решаемо ИМХО. При правильном использовании программки RFINDEX можно поправить обороты.
Всему своё время...
 Заголовок сообщения: Re: Замещения в ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:41
Не уверен, что будет работать в NewGL.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:30
darkduck написал:
куда она блин денется :lol: хотя faglflext для неё загадка... мдя.. может уже кто-то знает что пришло на смену этой чудной проге? :)
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:46
Чт, дек 25 2008, 13:15
В ноте говорится, что в случае проводок с заменой контрольного счета по коду ОГК через OpenFI (как это было раньше) сальдо счетов обновляется неправильно. Поэтому надо переходить на BAdI. Техническая причина - сальдо рассчитывается до OpenFI, но после BAdI. Эта нота - по результатам моего проекта, переписку по этому поводу с САПом вел я сам, поэтому и говорю, что нота на тему "нечто похожее".[/quote]
У меня вопрос! Данная нота, только если активирована ГГК? или можно ее применить если у нас erp2005 и не активирована ГГК?
Нашли место где идет новый порядок. Если не поможет нота необходимо только ломать стандарт и ставить их в нормальном порядке?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 12:25
Пн, июн 16 2008, 08:28
Здравствуйте, возникла схожая проблема, необходимо поменять значение BSEG-DMBE2 (курс неверный был). Но поменять его надо в 26 000 документах. Как это лучше сделать? Сторнировать и заново проводить не хочется. Может какой БАДИ или БТЕ существует? AC_DOCUMENT не отрабатывает в FB02 почему-то.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 13:27
Здесь налицо неправильный ввод данных (неправильный курс - ошибка при вводе).
А ошибка ввода корректно исправляется только путем сторно.
Рисуйте пакетник для сторно и повторной проводки.
"В поля" не лезьте, дороже обойдется!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 14:43
Старик написал:
+100500
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 15:29
Спасибо за советы. Мы в принципе тоже к сторно склонялись, хоть и лениво.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:26
О, возникла еще одна сложность. Как быть с FI доками, созданными на основе ММ проводок? ММ документы сторнировать и проводить заново очень гиморно консультанты говорят.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:37
Если были изменения цен, то достаточно гиморно!
А куда деваться? Если все случилось в рамках периода, то потом придется "укачать" счета отклонений, если по ним прошли проводки, с соответствующими объяснениями. А если отклонений не возникло, то и вопросов не будет.
А вот если это затрагивает несколько периодов, особенно, закрытые, то объяснений будет больше.
Но других вариантов нет, и не ищите - слишком много таблиц, в которые разлетаются суммы, включая итоговые таблицы - их обновлять еще гиморнее!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:38
А не консультанты ли случаем предлагают как-то "заменить" суммы? :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 07:56
Старик написал:
Ага, консультанты :lol:
