Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Классификатор материалов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:25
Пн, мар 05 2012, 16:59
Можно ли сделать иерархический классификатор материалов? И как?
 Заголовок сообщения: Re: Классификатор материалов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 18:04
Пн, сен 03 2007, 13:20
Читайте курс LO985 Классификация
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 20:23
Вт, апр 24 2007, 15:56
Смотря какие задачи ставятся. Возможно, будет достаточно поля "Иерархия продуктов". Или нумерации групп материалов, имитирующей иерархию.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 21:06
А вообще альтернативные варианты на иерархии продуктов и группах материалов обсуждались здесь viewtopic.php?f=1&t=60480&p=370978&hilit=%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2#p370978
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 11:18
Ставится задача создать многоуровневый иерархичный классификатор материалов, тоесть :
Машины и оборудование
||-> Механическое оборудование
|  ||-> Двигатели и турбины
|  |  || -> Двигатели
|  |  |     |-> Двигатели подвесные->
|  |  |     | -> Двигатели дизельные->
|  |  |  -> Турбины
|  |       |-> Турбины паровые->
|  |       |->  Турбины газовые->
|  |-> Краны и клапаны->
|-> Машины общего назначения ->
и т. д.
И на каждом уровне этого классификатора нужно делать отчет по закупках, учете на складе. Отчеты делаются в основном по 4 уровню, но уровней может быть и 5, и 6, и 15.
Как правильно сделать такой классификатор?
Спасибо Abral. Прочитал. Думаю сделать на основе иерархии продуктов. Только вопрос, смогу ли я потом получить нужные мне отчеты.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 13:01
Если будете использовать иерархию продуктов, то отчёты - это ABAP и в стандарте для иерархии продуктов по-моему всего 3 уровня. Для 5-6 уровней и более лучше, наверное, всё-таки использовать систему классов (курс LO985 Классификация)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 19:48
Уровни иерархии расширяются до 9.
Вот еще обсуждение на эту тему.
Кстати, можно использовать иерархию и получать отчетность в стандартных транзакциях, где есть группа материалов. Просто нужно синхронизировать группы материалов и коды иерархии продуктов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:56
Спасибо troy. Но 9 уровней нам мало.
Думаю сделать на уровне класов. Тут возникает такой вопрос: Как занести номер класа? Тоесть, например
01 Машины и оборудование
||-> 01.01 Механическое оборудование
|  ||01.01.010-> Двигатели и турбины
|  |  || ->01.01.010.01 Двигатели
|  |  |     |-> 01.01.010.01.01  Двигатели подвесные->
|  |  |     | -> 01.01.010.01.02 Двигатели дизельные->
|  |  |  -> 01.01.010.02 Турбины
|  |       |-> 01.01.010.02.01  Турбины паровые->
|  |       |-> 01.01.010.02.01  Турбины газовые->
|  |->01.01.020 Краны и клапаны->
|->01.02 Машины общего назначения ->
Пока что только один вариант - через признак (и то как-то коряво). Может есть еще какие то варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 10:04
Не понимаю проблемы занести номер класса? Сами же номера классов и привели в примере. Или вопрос стоит, чтобы присвоить класс классу, то это транзакция CL22N.
А визуально у вас к тому же классы между собой в примере разделяются точками.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 10:31
Пт, янв 30 2009, 16:19
Ну, а иерархический список классов можно посмотреть в тр. CL6C
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 16:47
Вт, июл 10 2007, 10:57
может тогда проще один класс (001 вида) --- а классификация - это значение признака в этом классе...
Можно даже сделать признаки level1 ... level 200 и заполнять один (лист, последний),
а все остальные - убирать/заполнять автоматически через функции в описании отношений.
Значение признака отображаемое как дерево или каталог в стандарте есть уже.
