Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 09:59
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Настроена передача данных из ОДС в куб. Данные в ОДС загружаются через источник данных (тиражирование мета-данных). Пытаюсь проделать процедуру удаления перекрывающихся запросов из куба согласно How To Automatic Deletion of Similar or Identical Requests from InfoCube after Update. Там на первом шаге создается инфо-пакет для загрузки цели данных. Я загружаю данные в куб через выполнение DTP. Где создается инфо-пакет не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:17
Ср, фев 09 2011, 07:19
Инфопакет создается для источника данных. Правый клик по источнику данных -> Создать инфо-пакет
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:23
- это понятно. Какой источник данных - если для загрузки данных в ОДС - то там в цели данных стоит мой ОДС и заменить его нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:36
Удаление перекрывающихся запросов в инфопакете это для потока версии 3.5, когда вы создаете инфопакет для загрузки данных в Куб.
Если у вас DTP для загрузки в куб (как в версии 7.0), то вам необходимо использовать в цепочке процессов специальный процесс "Удалить перекрывающиеся запросы из инфокуба" (смотрите со страницы 6 руководства "How To Automatic Deletion of Similar or Identical Requests from InfoCube after Update") .
__
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:52
Делаю цепочку - на экране "Ведение процессов: Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба" выбрал тип объекта Процесс переноса данных, Имя Объекта->F4-> Выпадает один DTP, но не мой - нужного DTP там нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 11:33
Чт, мар 17 2011, 19:21
Какой режим экстракции в DTP выбран?
Если дельта - поменяйте на полный.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 11:43
Спасибо. Заработало
