Текущее время: Сб, июл 04 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: настройка динамической таблицы в WebDynpro
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:16
Вт, июл 07 2009, 13:24
<я не знать русский языка>,
создаю динамическую таблицу , код примерно такой
[code]comp-name = 'ORG'.
comp-type ?= cl_abap_datadescr=>describe_by_name( 'STRING' ).
APPEND comp TO comp_tab.
comp-name = 'USER'.
LOOP AT lt_list_attr ASSIGNING <fs_list_attr>.
comp-name = <fs_list_attr>-attribute.
ENDLOOP.
struct_type = cl_abap_structdescr=>create( comp_tab ).
CALL METHOD wd_context->get_node_info
RECEIVING
node_info = lr_node_info.
CALL METHOD lr_node_info->add_new_child_node
name = 'TABL_ORG'
static_element_rtti = struct_type
is_static = abap_false
RECEIVING
child_node_info = lr_node_info.
CALL METHOD wd_context->get_child_node
name = 'TABL_ORG'
RECEIVING
child_node = lr_node.
DATA: l_root TYPE REF TO cl_wd_uielement_container,
l_node TYPE REF TO if_wd_context_node,
l_table TYPE REF TO cl_wd_table.
IF first_time = abap_true.
l_root ?= view->get_root_element( ).
l_node = wd_context->get_child_node( 'TABL_ORG' ).
cl_wd_dynamic_tool=>create_table_from_node( ui_parent = l_root
table_id = 'ORG_TABLE'
node = l_node ).
ENDIF.
[code]
подскажите пожалуйста , как задать ширину столбцов и их название,
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: настройка динамической таблицы в WebDynpro
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 14:14
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Вызов lr_table = cl_wd_dynamic_tool=>create_table_from_node(..) вернет вам ссылку на таблицу.
Ну а там понеслась lr_table->get_column( ... )->set_width(...) и т.п.
