Текущее время: Вс, авг 02 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Автозаполнение журнала регистрации счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 15:30
Вт, фев 08 2011, 18:27
Добрый день! Создала цепочку документов: сбытовой заказ - фактура- корректировочный заказ -корректировочная фактура. Оригинальную и корректировочную фактуры распечатала. При этом ни один документ не попал в журнал регистрации счетов фактур ( журнал новый, после установки ноты 1698384). Натолкните на мысль, если кто-то столкнулся с подобным.
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: Автозаполнение журнала регистрации счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 15:56
Пн, сен 19 2011, 13:29
Ракурс VV_J_3RFREGCUSOSD заполнили?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 16:05
да, конечно
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 16:11
Ну если есть бухгалтерские документы и ракурс заполнен, то должно работать. Там идет проверка на наличие бух. документа, потом смотрятся настройки ракурса, потом бади, потом вызов функции J_3RF_UPDATE_REGINV_OUT для регистрации. Ошибок случайно не выдает?
Попробуйте еще поставить регистрацию с предпросмотра (в ракурсе).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 09:43
Спасибо за помощь, все заработало!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:19
Ср, май 25 2011, 12:29
помогите плиз, такая же ситуация ничего не идет в журнал
настроил в SM30 ракурс VV_J_3RFREGCUSOSD все вых документы, создал заказ , фактуру, вывел на печать, прописал number range
но увы ничего не попадает в журанл.
подскажите плиз,что еще может быть
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:44
Печатает нормально? ошибки выдает? права настроены? бади не трогали? регистрацию с предпросмотра пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 15:31
печатает нормально, права настроены,бади не трогал, рег с предпросмотра <я не знать русский языка>
все равно журнал пустой=( прошелся по все корреспонденции в SPRO.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:08
Ошибки? регистрацию с предпросмотра пробовали?
upd. Если все настроили но не работает, то скорее всего что то не так настроили :)
Проверьте настройки ракурса VV_J_3RFREGCUSOSD и настройки выходных документов. Печатаете не с предпросмотра ведь?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:23
у меня походу проблемы с настройками в SPRO-->>корреспонденция
что то не заполнил
Основные параметры Финансов
Корреспонденция
Создание вариантов отчетов для корреспонденции
программа J_3RF_INV_A и не выводит на печать
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:28
Я конечно не вкурсе, но мне кажется что регистрация в SD не зависит от этих настроек, регистрация идет через порграмму J_3RV_INV_A.
Как уже писал все зависит от: наличие бух. документа, наличие настроек ракурса, настроек выходных документов, наличие прав (но тут должно быть сообщене при отсутствии), корректном выводе на печать (без ошибок) все должно регистрироваться.
