Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Печать без диалогового окна принтера
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 08:59
Чт, авг 04 2011, 14:41
Всем привет, думаю что вопрос изъезжен но на форуме не нашел такой темы. При печати PDF-документа я открываю SAP GUI диалоговое окно для выбора принтера и других параметров печати. После этого открывается диалоговое окно Windows для выбора принтера из подключенных к моему компьютеру - у него активен только выпадающий список с принтерами.
Как можно отключить последнее окно - чтобы печать выполнялась сразу на принтер по-умолчанию? Либо если я отключу первое окно, чтобы во втором можно было указывать количество копий
 Заголовок сообщения: Re: Печать без диалогового окна принтера
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 21:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вообще-то это скорее в Базис, ABAP тут ни при чем. В конфигурации принтера (SPAD) есть такое поле - Access method. Если там указывается G (... with control tech), то будет появляться окошко, как вы описывали. Если указать F, то вывод пойдет на принтер, указаный в поле Host Printer. Прикол - для принтера по умолчанию там нужно указать __default (с двумя подчеркиваниями!).
