Текущее время: Чт, дек 18 2025, 15:25
 Заголовок сообщения: Можно ли списать своб.исп. запас, через ЗакНаПоставку?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 14:36
Бухгалтера говорят что делали это как то раньше.
Я уже облазил все но не могу найти. в MB11 есть кнопочка к ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ.. но там только перемещение в свободно используемый запас а не списание =(
Кто нить так делает? Хелп.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 14:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
Есть, например сторно поступления материала - 102 ВД, есть возврат материала поставщику - 122 ВД.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 14:50
Нет... обычно списание материала...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 15:34
А почему бы резервирования не использовать, если нужно планирование отпуска...?
А спиать по заказу можно, если позиция контированная, хотя это в Российской практике не присутствует, всё через "склад" должно пройти!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2005, 08:30
Что-то мне кажется ваши бухи глючат, у них это часто бывает :) Т.е. помнят звон, но не помнят о чем он. Вполне возможно, что в их памяти осталось ключевое слово "заказ", а заказ то вполне возможно был СО-шный.
Как сказал ранее Иван.РУ, списать материал через заказ на поставку можно, но это будет списание прихода сразу же на затраты, например. Но никак не списание со складского запаса.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли списать своб.исп. запас, через ЗакНаПоставку?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 15:20
Может они имели в виду заказ на перемещение. Тип UB.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 12:08
Ср, авг 18 2004, 20:07
161 вид движения!
Ставим чекбокс в позиции заказа, что то вроде "возврат" он называется, в общем найдешь, а потом делаем приход по заказу (обычной транзакцией можно миго можно мв11) на закупку, при этом система реально делает отпуск материала со склада.
Главное это красиво уйти!
