Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: No target structures could be found
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 11:45
Ср, окт 28 2009, 11:37
При попытке нарисовать в LSMW iDOC загрузчик, получаю ошибку /SAPDMC/LSMW_OBJ_030001 "No target structures could be found" на 4 шаге (мэпинг структур).
RFC соединение, порты и партнер настроены корректно. Откуда берется ошибка - не понятно. От message type не зависит. Никто не сталкивался с подобным?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: No target structures could be found
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 12:43
Проблема была в полномочиях юзера...
Решено :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 16:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Гружу CostCentres через LSMW BAPI (BUS0012-CHANGEMULTIPLE-COSTCENTER_CHANGEMULTIPLE01).
Ошибка /SAPDMC/LSMW_OBJ_030001 "No target structures could be found" на 4 шаге (мэпинг структур).
Для другого BO LSMW работает.
С полномочиями все в порядке. Файл порты и партнеры настроены правильно.
Ошибка лезет из-за того, что в таблице EDBAS нету записи для Basic Type COSTCENTER_CREATEMULTIPLE01.
Под рукой две системы первая SAP_ABA 702 0006 SAP_BASIS 702 0006, вторая SAP_BASIS 731 0001 SAP_ABA 731 0001.
Во второй системе все работает.
Может кто знает как решить проблему? Какой процедурой закинуть запись в таблицу EDBAS.
Ноты искал, гуглил, пробовал перегенирить БО через SWO1, пробовал сгенерить ALE через BDBG.
Добавил: блин, не посмотрел что тема из ветки базиса, прошу админов перекинуть в ветку АБАП.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:11
Невнимательно смотрел. Сейчас глянул в таблицу EDBAS в системе где все работает, там поле RELEASED = 703, а у меня в первой системе 702. Получается чтобы все нормально легло для этого объекта нужно патчить до 703? Я имею ввиду скорее всего несколько таблиц будет прокачиваться для этого бизнес объекта, а не только EDBAS. Или через BDBG-Idoc type-Release, то там ключ просит на сам объект, лом получается...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2012, 17:48
Подругому обошел, создаю CostCenter через LSMW через сам IDOC без BAP интерфейса. Message type = COSMAS.
