Текущее время: Чт, июл 02 2026, 19:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Средство поиска задваивает значения справочников
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:36
Ср, окт 05 2011, 06:11
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, из - за чего возможна такая ситуация.
Средство поиска в продуктивной системе задваивает значения справочника. А в в системе разработки и тестирования все нормально со средством поиска.
Средство поиска создано в se11.
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска задваивает значения справочников
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:41
В продуктивной системе в таблице из которой выводятся справочные данные нет дубликатов...каждое значение справочника создана по одному разу
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Кривой select в средстве поиска
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:43
А почему этот кривой селект отрабатывается криво только в продуктиве..а в сис-ме разработки и песочнице все норм работает
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:58
Пт, окт 03 2008, 17:20
Вы бы описали на основании чего делаете Средство поиска (таблица/ракурс/функциональный модуль). Если таблица или ракурс, то превели бы описание словаря. Если ФМ - исходный код.
А то гадание на кофейной гуще. :?
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 19:18
ХОтя вроде догадываюсь почему....продуктив у нас состоит из двух систем с разными мандантами....странно но сделано так..наверно надо делать в средстве поиска привязку к манданту. Чтоб дублирующие данные двух мандантов не сошлись в одном средстве поиска
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 19:29
Возникла еще одна проблема: Средство поиска у меня создается на основе ракурса. Осталось как то сделать фильтрацию по манданту. В условии выбора не получается фильтровать по манданту.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 19:31
Или все-таки справочники нужно заводить в мандантонезависимые таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 19:43
Разобрался. Нужно в ракурсе выбирать и поле мандант
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 21:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
Я конечно понимаю что самому с собой обсудить что нибудь всегда интересно, но попробуйте на форум писать уже после обсуждения. И вообще сначала хорошо подумать и попробовать самому разобраться, а если не получается - тогда уже и писать.
- Настоящий мастер может все!
