Текущее время: Чт, июл 23 2026, 22:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: BW 3.1 Upgrade to SAP Netweaver BI 7.3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:16
Ср, июн 16 2010, 14:16
Привет!
Собираемся апгрейдить систему с BW 3.1 на основе Web AS 6.20 NUC (только ABAP). Платформа Windows 2003 x64 и БД - Oracle 10.2.0.4.
Системные компоненты:
Желаемый конечный результат апгрейда - SAP Netweaver BI 7.30 UC.
Есть несколько текущих вопросов:
1. Как я понял из PAM и гайдов необходимо будет сначала апгрейдить до SAP Netweaver 7.02 и только потом до 7.30. Так ли это?
2. Какой самый подходящий момент в данном проекте для конвертации системы в Юникод?
3. Не нашел гайдов по конвертации. Они есть?
4. В соответствии с текущими системными компонентами (см. картинку выше) как правильно настроить логические компоненты данной системы и саму систему (какие туда добавить подкомпоненты) в SMSY Solution Manager'а, чтобы в дальнейшем корректно построить очередь для апгрейда через Maintance Optimizer?
Как я это приблизительно вижу:
Создать систему Web AS 620, в нее добавить BW 3.1 Content и SAP SEM - каждому из этих подкомпонентов привязать отдельную лог. компоненту и т.д. Верно ли я размышляю?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BW 3.1 Upgrade to SAP Netweaver BI 7.3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 13:08
Вт, июл 24 2007, 14:52
вопрос 2 и 3 - service.sap.com/unicode
вопрос 4 - используйте Landscape Verification Tool в солмане
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 13:50
Спасибо!
При проверке программ на юникод-совместимость через UCCHECK - две ошибки:
1. In the Unicode context, TRANSLATE... CODEPAGE/NUMBER FORMAT is not
allowed.
Ошибка в строках:
TRANSLATE s TO CODE PAGE '1504'.
Какой новый синтаксис для TRANSLATE в юникоде?
2. The type of the database table and work area (or internal table)
"L_T_ZBUSPLAN" are not Unicode convertible.
Ошибка на строке:
INSERT zbusplan FROM TABLE l_t_zbusplan.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 14:23
это уже абаперов работа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 09:54
Спасибо, решили!
После процедуры Combined Upgrade & UC conversion, на стадии follow-up activities после UC-миграции выполняю Collect & Update Stats.
Почему-то стала собираться статистика не по всем таблицам, а лишь по малой части...
Number of Tables Whose Statistics Were Checked: 29577
Number of Tables Selected After Check: 28
Number of Tables for Which Statistics Were Collected: 28
Почему так? Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 11:45
это нормально
теперь статистика собирается только по тем таблицам, по которым она устарела
раньше можно было активировать эту функцию вручную
Note 628590 - Activating table monitoring using "-f monit" option
начиная с Oracle 10g это включено по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 11:49
Точно. Спасибо!
А почему, когда я выполняю
brconnect -u / -c -f stats -t oradict_stats;
brconnect -u / -c -f stats -t system_stats;
он выдает:
BR0825E Table/Index 'ORADICT_STATS;' not found in database
BR0182E Checking parameter/option 'stats_table/-t' failed
BR0825E Table/Index 'SYSTEM_STATS;' not found in database
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 11:52
brtools старый?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 11:53
Нет, точка с запятой... )))
