Текущее время: Сб, мар 28 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Создание пустой ячейки в BEx QueryDesigner
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 10:22
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в BEx QueryDesigner создать ячейку с пустым значением? Пробовал сделать ячейку с формулой, где проставляется 0, но при этом в другой ячейке, которая суммирует все нижележащие ячейки (в том числе и эту), выходит ошибка, а вместо значения проставляется знак «*». К тому же хочется, чтобы выводился не ноль, а просто пустая строка. Понимаю, что вопрос дилетантский, но никак не могу найти решение.
 Заголовок сообщения: Re: Создание пустой ячейки в BEx QueryDesigner
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 10:29
Сб, апр 24 2010, 11:41
А зачем тода суммировать эту ячейку если она все равно пустая?))А в настройках есть параметр представлять ноль как пробел.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 10:40
Можно сделать и так, но эти ячейки пустые только временно. Хотелось бы просто установить в них нули и отредактировать только их через некоторое время, а не дорабатывать все ячейки с суммами в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 11:20
Чт, окт 21 2010, 08:48
А как Вы смотрите на
Расчет отдельных ячеек как:
Скрыть.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 11:34
Скрыть.
Это решает проблему только отображения нуля. Вопрос как внести в ячейку ноль, чтобы при этом суммы работали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 11:37
NODIM может? Или сделайте в ячейке не просто ноль, а выбор с несуществующими значениями признаков(невозможной впринципе комбинацией).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 12:10
Dimarik написал(а):
NODIM может?
nodim() - функция, которая убирает ед. измерения. Не понимаю, как она мне может помочь?
Спасибо, это решение. Однако забивать в ячейку всякую "хрень" не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 12:20
NODIM вам поможет в формуле, где отображается * .Я предположил, что вы складываете "что-то" с 0(который в ячейке как формула) в итоге получаете кашу из единиц измерений. Попробуйте NODIM(ВАША ЯЧЕЙКА С ДАННЫМИ) + ЯЧЕЙКА С НУЛЁМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:59
Вт, июн 02 2009, 22:28
В редакторе ячеек любую ячейку можно скрыть, тогда не будет видно нулей.
Если хочется чтобы ячейка участвовала в формуле и при этом не приводила к ошибке (как в случае с формулой "0"), можно сделать на ней заведомо несуществующее ограничение, например Валюта = ADP Андоррская песета.
Если ограничение будет единственным, ячейку будет хорошо видно - [ADP] будет светиться в названии в режиме просмотра ключей.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:32
Вт, окт 11 2005, 12:10
Dimarik!
Решение простое: в ячейке сделайте формулу <любое значение с единицей>*0.
В качестве <любого значения с единицей> может быть один из уже заполненных элементов.
Глаза боятся, а руки крюки
