Текущее время: Чт, фев 12 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Ограничения LSMW.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 11:52
Пн, мар 12 2012, 08:40
Возникла следующая проблема. При загрузке больших (по объему записей) файлов через LSMW проект вылетает дам с динамической ошибкой: "Time limit exceeded
The program "SAPLSBDC" has exceeded the maximum permitted runtime without interruption and has therefore been terminated." Причем если гружу файл, число строк которого меньше 100 тысяч записей то все нормально. Подскажите есть ли ограничения загрузки через LSMW на количество записей в загружаемом файле?..или все таки это так коряво написан LSMW проект?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничения LSMW.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 12:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
skaa написал(а):
Что за объект грузите? Что используете собственный recording или стандартный batch input? Может быть имеет смысл переделать на IDOC? Ваши 100к намного быстрее тогда загрузятся.
И еще что мешает грузить по частям в Вашем случае?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 12:32
Загружаю показания приборов учета. Использую Batch input. По частям можно загружать. Просто удобнее было бы загружать файл целиком(поставить на выходные грузится 10 миллионов записей). Хочется выяснить есть ли все-таки ограничения у LSMW по количеству строк в загружаемом файле?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 13:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
вряд ли дело в LSMW. обратитесь к базису. скорее всего решение в параметрах RZ11 . может time_out может памяти не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 13:30
А разве time_out распространяется на LSMW проекты?
