Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: IP Не переносятся/сохраняются значения в инфо-куб
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:04
Вт, дек 13 2011, 12:46
Всем доброго времени суток. Есть запрос, в котором в строках находится иерархия видов затрат. По некоторым видам затрат сумм нет, а по некотором суммы есть. Запрос на планирование открывается, но при вводе плановых сумм возникает проблема с переносом: при вводе в ячейку суммы, где её раньше не было, не работает не перенос значений в буфер планирования не сохранение значений. Все делаю через меню запроса, никаких дополнительных кнопок не использую. Если же меняю сумму, которая раньше была, то все работает: и перенос и сохранение. Может быть я что не так делаю? Помогите разобраться, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: IP Не переносятся/сохраняются значения в инфо-куб
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 10:39
Есть какие-нибудь идеи по этом поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:15
Чт, дек 18 2008, 07:37
Попробуйте выполнить функцию планирования - генерация комбинаций.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 10:41
Этот вариант я обдумывал, но он к сожалению не подходит, т.к. комбинаций у меня получается очень много. Пример: сделал фильтр, которые отображает самую минимальную гранулярность, так результат работы функции 17 тыс записей.
