Текущее время: Чт, июл 02 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Серийные номера без ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 15:03
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, пытаюсь организовать количественный учет материалов особого вида на складе.
Каждая единица запаса определенного мптериала должна учитываться под отдельным номером.
Думаю использовать функциональность серийных номеров.
То есть:
материал №1 запас 3 шт.
шт. №1 номер 1-1
шт. №2 номер 1-2
шт. №3 номер 1-2
Настроила профиль серийных номеров, но при проводке ПМ выдается сообщение об ошибке, что диапазон номеров для ЕО не задан. :( Скажите, можно ли создавать серийные номера без привязки к единице оборудования (сразу скажу, что ТОРО я не знаю)?
 Заголовок сообщения: Re: Серийные номера без ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 00:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Да, можно.
На уровне профиля серийного номера снимите галку генерации ЕО.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 09:27
Спасибо за ответ )
галку в профиле серийных номеров сняла, я так понимаю, она ответчает за то, что по умолчанию при создании серийных номеров ЕО не создается
но пользователь может зайти в транзакцию IQ01/IQ02 и создать ЕО? как это запретить?
и еще, не нашла, где настраиваются поля в транзакциях IQ01/IQ02/IQ03 :( только вариант транзакции?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Полномочия отберите на содание ЕО.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 12:09
и правда ) совсем не подумала про полномочия )
а как можно настроить поля в IQ01/IQ02/IQ03?
 Заголовок сообщения: Re: Серийные номера без ЕО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 15:08
по настройке экранов для IQ01/IQ02/IQ03 разобралась: настройка спро: Определение выбора полей для основной записи единицы оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 18:30
Пт, сен 09 2011, 13:04
Приветствую!
Дабы не поднимать ещё одной темы, спрошу здесь.
В профиле серийных номеров убран тип единицы оборудования, в операции сериализации в поле "Серийный номер с/без обязательной единицы оборудования" стоит "01 - По умолчанию: без единицы оборудования".
Всё-равно, при поступлении материала с серийным номером в таблицу OBJK записывается серийный номер с подвязкой к единице оборудования. Можно ли вообще как-то отвязаться от единиц оборудования, чтобы они даже в таблицы не попадали?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 08:23
Ср, авг 18 2004, 11:47
нет, "урезанная" ЕО будет создаваться
viewtopic.php?f=8&t=76185
En Taro Tassadar
