Текущее время: Пн, май 18 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: FMUP009 - Снижен. ПМ невозможно. Ложная фин. позиция (фин.опер. 30) в счете ПМ/ПСч
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 12:46
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, сегодня при проводке фактуры на услугу получили такой месседж:
Снижен. ПМ невозможно. Ложная фин. позиция (фин. опер. 30) в счете ПМ/ПСч
№ сообщения FMUP009
Diagnosis
You are trying to reduce a Goods Receipt (GR) line with an Invoice Receipt (IR). However, the GR/IR account has an incorrect financial transaction '30' instead of '40' in the commitment item.
System Response
The system cannot calculate a GR reduction. This is not a program or application error, but rather a customer data inconsistency.
In order to calculate the GR reduction, Funds Management (FM) updating has to create original GR lines with value type '54' and business transaction 'RMWE'. Without this condition, it is impossible to calculate the reduction.
Procedure
Correct the commitment item being used in the GR/IR account. If necessary, repost the document to FM.
Проводка должна быть следующая:
Дт15 Кт76 Фин. позиция 30/3
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: FMUP009 - Снижен. ПМ невозможно. Ложная фин. позиция (фин.опер. 30) в счете ПМ/ПСч
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вроде САП рекомендует так:
Доход 30 2
Расход 30 3
ПМ/ПC 40 3
Банк пере. Сч 80 2/3
Банк нал 90 2/3
Деб зад 60 2
Кред зад 60 3
Предв налог (Кредит) 30 2
Исх налог (Дебиторы)30 3
Note 1466979 - FM Financial transactions to be used in FI line items
ACCOUNT CATEGORY FINANCIAL TRANSACTION ITEM
Revenues 30 2
Expense 30 3
GR/IR 40 3
Clearing account for cross-company code transactions
50 2/3 (this means also no account payable, no account receivable!)
Check clearing / bank clearing 80/90 1
Bank/cash desk 90 1
Accounts receivable 60 2
Accounts payable 60 3
Input tax 30 2
Output tax 30 3
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 20:37
Plank, большое спасибо что помогаете, но эту ноту я нашел, видел и все сделал как описано.
Проблема вот в чем. Обычная логистическая цепочка по закупке услуг заявка - заказ - Акт (он же ПМ) - Счет (он же ПС).
Когда делаю фактуру, то на позиции 15-го счета протягиваются фин. позиции, которые были по затратным счетам в акте. Эта контировка тянется из предшествующих документов (особых правил деривации на этот случай нет)?! Когда акт уже был сделан, я увидел что для 15-х счетов проставлена тех. позиция с 30. Поменял в ОЗ счета на 40/3, но счет провести все равно не дает. Как я понимаю, надо акт все таки сторнировать первоначально. Или это роли не играет?
 Заголовок сообщения: Re: FMUP009 - Снижен. ПМ невозможно. Ложная фин. позиция (фин.опер. 30) в счете ПМ/ПСч  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 06:44
Решил проблему. Так как при кредиторе с прописанным 60-м счетом все проводилось норм, то копал в эту сторону, оказалось что в основной записи 76-го счета стояла неверная фин. позиция, проставил нужную с 60/3 и все сработало. Так что прошу прощения за беспокойство, сам ступил.
