Текущее время: Ср, июл 08 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Настройка инфо-набора
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 12:47
Сб, апр 23 2011, 10:40
Добрый день,
Подскажите, как можно настроить инфо-набор (состоит из 2 кубов), чтобы при выводе данных выводились агрегированные значения показателя в кубе.
В куб загружаются данные в формате ГГГГММДД в признак 0CALDAY и 0CALMONTH, соответственно по 0CALMONTH они агрегируются. Когда строю инфо-набор, и вывожу данные через 0CALMONTH - по каждому месяцу выводится только первое загруженное значение, агрегация почему-то не происходит.
Как быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка инфо-набора
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 13:54
Чт, фев 03 2005, 10:18
А для показателей, которые выводите, спецагрегация случайно не настроена?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:40
Нет не настроена. Если даже делать "просмотр данных" на этом инфо-наборе, и ставить агрегацию - выводится только 1-е число загруженное в выбранный месяц:
Пример:
Загружаю в куб:
Дата Сумма
01.01.2011 400
02.01.2011 300
03.01.2011 200
Если смотрю данные через куб:
Дата Сумма
01.2011 900
Если смотрю данные через инфо-набор:
Дата Сумма
01.2011 400
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 18:02
Пт, ноя 26 2010, 20:07
А как представлено агрегированное значение в таблице фактов куба?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка инфо-набора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 13:19
Чт, фев 26 2009, 00:21
serega_qw написал(а):
Добрый день,
Как быть ?
Посмотрите, какой тип соединения в инфо-наборе (внутреннее, внешнее ...), вероятно, во втором кубе есть только одна запись, к которой join-ится первая запись. Варианты: а) использовать другой тип соединения б) использовать мультипровайдер вместо инфо-сета
