Текущее время: Сб, июн 06 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Ведение курса TCURMNT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:08
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, возникла проблема с ведением курса.
4 года все было нормально, и вдруг стало глючить :(
Пользователь заводит в транзакции TCURMNT курсы валют.
Курсы пишутся в таблицу TCURR, но если под другим пользователем смотреть OB08 или TCURMNT - курсов нет.
Также не видят их и другие транзакции, использующие курсы валют.
Полномочия, говорят, не трогали.
С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение курса TCURMNT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:16
Ср, фев 01 2006, 16:49
После того, как нажал сохранить, он сам видит добавленную запись в TCURR? Вы сами в таблице записи проверяли?
Таблица буфферизируемая, может в буфере данные есть и он их видит, а в БД нет, вот другие пользователи и не видят.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:22
пользователь видит данные у себя в транзакции.
я проверяю таблицу - в таблице записи есть.
а вот для остальных пользователей они почему-то не видны.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 19:48
Предположим, пользователи на другой инстанции и у вас проблемы с синхронизацией буфера...
Хотя, наверняка, все как всегда гораздо проще...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 14:12
Чт, дек 20 2007, 18:21
Plank написал:
Ну да, заводят в одной системе и в другой смотрят... :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 14:19
Инстанция и система это разные вещи... Может быть одна система, состоящая из нескольких инстанций (см. тр. SM51), и при неправильной настройки синхронизации будут соответствующие проблемы. Поговорите с базисниками...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 17:32
Базисник не понимает в чем дело. Все добавляют полномочия и добавляют, а результата нет.
То есть, бывает что один день нормально заведется, а потом 2-3 дня косячит вот так.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 10:27
теперь вот еще запросы стали переезжать некоторые похожим образом - таблица переехала, а в ракурсе записей нет
