Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Нет движений по ОС при покупке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 17:10
Вт, янв 22 2008, 10:04
Ситуация нестандартная, воспроизвести в тесте не удается, но пользователи как-то это сделать умудрились: покупали у кредитора ОС транзакцией FB01, документ проведен, проводки по ГК прошли, а движений в карточке ОС нет, в ANEP и ANEK движений по этому документу и ОСу нет.
Вдобавок, документ не сторнируется.
Система апгрейдилась с 4.7 на 6.0, и вот такой косяк всплыл.
Кто-нибудь сталкивался? Как создать строчки по ОС или удалить проводки в FI? Что сделать, чтобы подобные ситуации не повторялись?
 Заголовок сообщения: Re: Нет движений по ОС при покупке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 19:26
Сб, дек 12 2009, 20:42
А какой документ по закупке получился? Какие в нем счета, эти счета контрольные для ОС?
Почему не сторнируется, какое сообщение? Через какую транзакцию осуществляется сторно?
 Заголовок сообщения: Re: Нет движений по ОС при покупке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 09:29
Документ по закупке получился обыкновенный - дебет 08 кредит 60. 08, соответственно, контрольный для ОС.
Сторно делается через FB08. Ошибка - Противоречивость с RW-документом: отклонение в структуре документа.
Но проблема уже решена - на удивление, сап ответил достаточно оперативно:
1.Please check note 1613158 and implement the notes 1562482.
2. To create the missing entries in tables ANEK and ANEP.
run RACORR05.
Так что если у кого-то возникнет подобная ошибка, то решение от сапа именно такое.
