Текущее время: Сб, янв 31 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Добавление комментария в куб через analyzer
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 11:14
Вт, мар 29 2011, 09:12
есть куб, на нем запрос :) , выводятся данные по элементу и показатель по дням, нужно чтобы пользователь через аналайзер добавлял комментарий к конкретному значению, как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление комментария в куб через analyzer
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 13:37
Чт, дек 18 2008, 07:37
Maintaining and Printing Comment for Each Line in the Report
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 12:17
инструкция отличная, попробовал реализовать, в принципе получилось, но в отчете виден только первый комментарий, а не последний, хотя история хранится полная, и не понятно где вообще хранятся эти комментарии при такой реализации? Можно ли их просмотреть используя query designer. Где эти комменты хранятся в кубе.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 10:31
Есть ли еще какие способы создания комментария? Особенно интересует вариант через доп. текстовый признак в кубе.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 07:17
Комментарии хранятся в репозитарии документов (RSA1 - Документы).
Чтобы сделать через доп. признак, нужно просто добавить в куб и запрос готовый к вводу признак без основных данных с представлением Ключ. Но у такого признака существует максимальное ограничение 60 символов. И изменить такой комментарий после ввода уже невозможно, а можно только создавать новую строку с новым комментарием, а для старой сделать скрытие при нулевом значении показателей. Это не совсем удобно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 11:20
Сб, апр 24 2010, 11:41
А такой глупый вопрос, как сделать тоже самое только в эксельчике? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 13:07
Думаю что создавать комментарии напрямую в BEx Analyzer с помощью BW Documents нельзя, можно только открывать из него web портал, и создавать комментарии там. Как просто отобразить в Excel комментарии описано в этой ноте. Ещё здесь нашёл темку, где автор пытается найти решение, но не может.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 14:41
Жаль, видимо через танцы с бубном и абап только.
