Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Модернизация полностью амортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 09:12
Пт, авг 28 2009, 09:03
Всем привет! Возникла следующая проблема:
ОС закончило амортизироваться в декабре 2010 года (срок эксплуатации был 3 года). Версия 4.7.
В октябре 2011 ОС перемещаем на новую карточку и проводим модернизацию на эту же карточку. Начало амортизации поставили с ноября 2011 и срок эксплуатации 3 года. Т.е. амортизируется только сумма модернизации. В 01 области саповский код ZLIN (от остаточной на оставшийся срок) считает правильно.
В налоговой области должно считаться от первоначальной и на 3 года эксплуатации с учетом 10% (особая амортизация). Считала неправильно, поэтому поставили ZLIN и в налоговой области, после этого ноябрь и декабрь 2011 считала верно. Но в 2012 году считает неверно, списывает сумму модернизации до ноября 2012 а не делит на 3 года как положено.
В таблице TO90NP-XBZDAT=’X’. Желательно обойтись без субномеров, т.к. инвентарный должен находиться на одной карточке. Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация полностью амортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:17
Ср, апр 04 2012, 14:02
поставьте в картоске ОС истекший срок. пример: истекший 3/1, СПИ 6/2. по БУ при этом шифре НА: СПИ-истекший. проверьте, у меня другая версия
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 14:09
Спасибо за ответ. Не дало результата.
