Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Деактивация CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 15:16
Чт, июл 19 2007, 14:22
Здравствуйте коллеги!
Хочу с вами проконсультироваться вот по какому вопросу: на сегодняшний день в компании нет необходимости в использовании модуля CO-PA, более того, его наличие даже мешает, т.к. плодит довольно большую кучу документов (по причине большого количества признаков УР, показателей), тем самым занимает существенный объем системы. Модуль был активирован еще при внедрении, потом постепенно перешли на BW.
Вопрос - возможно ли деактивировать CO-PA полностью и как это сделать без ущерба для системы (не нарушить консистентность данных)?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Деактивация CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 15:28
Ср, сен 06 2006, 12:10
Здравствуйте, а просто отключить Учет результатов не побывали через тр. OKKP (Активация компонентов - Учет результатов - Компонент НЕ активен)?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 16:04
В OKKP УР не деактивируется, к сожалению
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 21:04
Чт, май 26 2005, 07:29
COPу можно отключить. Есть нота. Посмотрите в САП-Нете.
Если не найдете, гляну в рабочих записях - напишу номер.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 09:45
Номер ноты был бы очень полезен, спасибо
У нас ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 10:16
Пн, апр 10 2006, 13:19
а если просто по стандартному попробовать
1. деактивировать ЕУР в KEKE (генерации документов больше не будет) - после чего в OKKP УР станет неактивным.
2. убрать зависимость КЕ и ЕУР (настройка в структуре предприятия) - если вам не нужна болтающаяся ЕУР.
з.ы. внимательно прочитайте предупреждения
понять человека...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 10:53
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 07:51
Поискал ноту, к сожалению нота касалась деактивации CO-PCA. Сорри, больше не буду ночью отвечать :-)
Вот что саперы отвечали по поводу деактивации СО-РА
Below please find the instruction how to deactivate CO-PA.
There is a standard procedure documented within the IMG:
· Call transaction ORKE
· Path: Structures -> Define Operating Concern -> Maintain Operation Concern (documentation):
there you’ll find the description how to deactivate CO-PA
Please note that the deactivation needs to be tested first before doing it in productive environment.
Best regards
Andreas
Вот выдержка из документации
Deleting an operating concern
To delete an operating concern, you need to carry out a number of preparatory steps:
1. Deactivate Profitability Analysis for all the controlling areas that belong to the operating concern to be deleted and in all fiscal years using the function Activate Profitability Analysis.
2. Delete the assignment of controlling areas to your operating concern using the function Assign Operating Concern (Customizing for the Enterprise Structure).
You can access the following steps in the function Operating concern -> Delete.
3. Delete the client-specific Customizing settings.
After completing steps 1 through 3 in all clients, you can proceed with the following steps:
4. Delete the environment.
5. Delete the data structures.
When you delete the data structures, the system also deletes all the transaction data in that operating concern. This data can no longer be recovered.
Олег.
ЗЫ. Кстати мы так и не стали отключать..
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 11:15
Олег, спасибо!
Мы пока проходим бюрократическую процедуру согласования деактивации.
Надеюсь, в ближайшее время будет возможность озвучить результат деактивации (согласно рекомендованной САПом процедуре) здесь :)
