Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Формирование XML из внутр. таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 12:15
Ср, июн 24 2009, 10:35
Коллеги, возникла такая проблема. Есть такой код(ФМ), который вызывается в отчете и делает XML таблицу, код достаточно стандартный(покопался на гугл), проблема появляется, когда DATA_TAB идет порядка 1 000 000 записей, получаю дамп MEM_ALLOC_FAILED. Причем, если в системе разработке проходит порядка 700 - 800 тысяч записей(искусственно набиваю внутреннюю таблицу), то в продуктиве завал идет на 200 000 записей(наверно сам отчет выжирает память еще когда получает данные из системы). Была идея вызывать этот ФМ - CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK task , но не знаю на сколько это поможет, да еще и ФМ на RFC проблемно переделать для такого вызова, т.к. data_tab - динамическая.
loop at data_tab.
r_row = l_document->create_simple_element(
name = 'Row'
parent = r_table ).
do l_count times.
assign component sy-index of structure data_tab to <fs>.
l_value = <fs>.
r_cell = l_document->create_simple_element(
name = 'Cell'
parent = r_row ).
r_cell->set_attribute_ns(
name = 'StyleID'
prefix = 'ss'
value = 's22' ).
r_data = l_document->create_simple_element(
name = 'Data'
value = l_value
parent = r_cell ).
r_data->set_attribute_ns(
name = 'Type'
prefix = 'ss'
value = 'String' ).
* Rendering the document
enddo.
endloop.
* Creating a stream factory
l_streamfactory = l_ixml->create_stream_factory( ).
* Connect internal XML table to stream factory
l_ostream =
l_streamfactory->create_ostream_itable( table = l_xml_table ).
l_renderer = l_ixml->create_renderer( ostream = l_ostream
document = l_document ).
l_rc = l_renderer->render( ).
move l_xml_table[] to xml_tab[].
 Заголовок сообщения: Re: Формирование XML из внутр. таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 14:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так запустите SE30 в режиме анализа памяти и сделайте оптимизацию программы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 16:01
Чт, окт 08 2009, 05:37
Я так понял что это к вопросу viewtopic.php?f=13&t=76039 и структура XML вам не важна. Попробуйте:
CALL TRANSFORMATION ('ID')
        SOURCE ROOT = data_tab[]
        RESULT XML xml_out.
Ну и если важна, можно потом еще одно преобразование сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 16:39
Ulis написал:
Я так понял что это к вопросу http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=76039 и структура XML вам не важна. Попробуйте:
        RESULT XML xml_out.
Формат важен на самом деле, выше моего кода идет создание шапки, заголовка, тексты и стили и тд... т.е. просто TRANSFORMATION не поможет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 16:43
программа в которую я встроил свой фм стандартная(H99CWTR0), просто я добавил в нее выгрузку excel на почту.
se30 показывает что 60 процентов времени она висит на select в PCL2(кластер зарплатный), т.е. изменить я не могу это место.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 17:39
Речь об использовании памяти, а не о времени выполнения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 17:44
Чт, авг 19 2004, 17:37
Всегда есть риск сформировать такой отчет, которому не хватит памяти. Выход - бить его на части.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:03
Parazit написал:
Ну собственно как временное решение, а как известно нет ничего более постоянного =) сделал, разбивку экселек по 100 000 строк и их в цикле кидаю на почту, просто хочется по человечески сделать, пользователю ведь тоже неудобно 10 файлов потом в один собирать...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:05
Вопрос собственно на сколько поможет по работе с памятию CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK task, если все таки заморочиться с этим?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:23
Parazit написал:
Пользователю, которому потребовался отчет >1млн. строк, всегда будет неудобно - это "в консерваторию (c)".
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:27
Принципиально не поможет, может только временно отсрочить проблему, сэкономив по мелочи...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:37
Подумайте сами - в ФМ все равно придется передавать большой объем данных.
Поэтому вместо STARTING NEW TASK лучше использовать обычный вызов ФМ для формирования писем в цикле с чисткой внутренных таблиц после вызова.
Удав.
