Текущее время: Вс, июн 14 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Конвертация файлов kep
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 09:58
Пт, май 28 2010, 22:17
А никто не может кинуть ссылку на данный конвертер, а то по этим ссылкам вроде глухо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:29
Пт, апр 13 2007, 16:52
http://www.mediafire.com/?zu6hgb57bsx16e4
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:12
KEP unpacker by TroP c2005
openfile failed..
PPT generator by TroP c2005
path failed
С чем связана ошибка: что он не открыл да и путь мол не верный
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:27
Попробуйте использовать не глубоко в папках, а где-нить в корне C-диска например. У меня всё ок работает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:40
Разобрался. Нужно собственно выделить то, что открыл (KEP) в самой программе эту строчку, а потом уже жать на РРТ. Спасибо за прогу. Буду хранить.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2011, 13:23
:D
У кого ещё есть рабочий киньте на почту fava13@yandex.ru
ПлыыыыыЗ
 Заголовок сообщения: Re:  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 03:39
Ср, ноя 26 2008, 10:31
autosale87 написал(а):
а у меня покрутит секунд пять а потом перестает и выдает только -
path failed
Столько времени прошло... Но вот потребовалось, а ответа нигде не нашел! Может еще кому надо будет...
Ситуация та же: Zppt.exe не отрабатывает и вываливается с одной из ошибок (чтоб потом поиском найти):
_com_error:
Error : 80004003
ErrorMessage: Неправильный указатель
Description : (null)
Source : (null)
или
Generating PowerPoint document: .......
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Что я делал:
1) переносим файлы zkep.exe, zppt.exe и сам LO999.kep в каталог "c:\1\" !
Это важно, ибо так СРАБОТАЕТ! Путь должен быть максимально коротким, без пробелов, только английский...
2) Запускаем "zkep.exe LO999.kep". Через какое-то время (1-3 мин) получаем подкаталог LO999, в котором лежат слайды.
(3) Далее надо бы запустить zppt.exe, но у меня он так и не заработал. Да и мне надо было в MS Word, а не в PowerPoint. Потому делаем по другому:
4) Открываем Word, форматируем размер страницы и их нумерацию как душе угодно
5) создаю макрос и привязываю его к Alt+` (это где Ё) - так удобнее будет вызывать.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Selection.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdExtend
Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
Selection.Rows.ConvertToText Separator:=wdSeparateByTabs, NestedTables:= _
True
Selection.Copy
ActiveWindow.Close SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges
Selection.TypeParagraph
Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)
Selection.InsertBreak Type:=wdPageBreak
End Sub
6) Сворачиваем окно на половину экрана
7) Открываем во второй половине Проводник с подкаталогом LO999 из п.2
8) привязываем, чтоб файлы *.htm по умолчанию открывались Word'ом ! (Это Важно) !
9) открываю подкаталог LO999\Data\slide0001
10) беру файл картинки slide1.wmf и перетаскиваю в окно Word
11) двойным щелчком открываем файл note1.htm в Worde !
12) Запускаем макрос, нажав левой рукой Alt+`(правая от мышки даже не отрывается - это увеличивает скорость работы)
13) повторяем п.п. 9-12 нужное число раз.
14) Предохраняйся - сохраняйся! (почаще)
Макрос сильно облегчает жизнь!
+ выделяет в открытом файле note1.htm текст,
+ преобразует таблицу в текст
+ копирует его в буфер
+ закрывает окно note1.htm и курсор возвращается в создаваемый Word
+ Вставляет два абзаца после картинки + текст + разрыв страницы
Скорость получается около 100 слайдов в час. Вполне можно любой курс ручками перелопатить!
Удачи Вам! и не забываем выкладывать в Инет для других!
Давайте жить дружно!
Не страшно не знать, стыдно не хотеть знать!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:30
А прогу кто-нибудь зальет снова? Плиз. Или на почту: fava13@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 17:49
Вт, апр 03 2012, 10:36
Может кто-нибудь скинуть на почту эту программу? Очень нужно!! alex.sap@list.ru
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 12:28
Ср, янв 22 2014, 10:31
Коллеги, кинте пожалуйста на почту zloy.abaper@yandex.ru у кого сохранилась рабочая версия ZKEP.EXE.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 04:11
Вт, дек 09 2014, 03:56
fava13 написал:
Залил по просьбе "трудящихся".
Случайно нашел в амбарах/сусеках.
Попробовал
SAPshow - работает, но Notes так и не показывает.
KEP2PPT - файлы не создает.
Обе проблемы так и не удалось решить (реестр менял).
ОСЬ - win 7 64
Пробуйте!
Если кому удастся - буду очень признателен.
BR
файлы ниже:
SAPshow (он же SAP KW Viewer Application)
https://www.dropbox.com/s/tmeaf11vu0hf3 ... w.zip?dl=0
KEP2PPT
https://www.dropbox.com/s/aqftt5zo6hdjb ... b.zip?dl=0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 18:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
Поделюсь своим решением на VBA, основанным на zkep.exe из утилиты kep2ppt: http://dropmefiles.com/UJ6lB
