Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: XML и Электронная цифровая подпись
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:55
Пн, мар 19 2012, 15:00
В Toolbar в ALV создана кнопка выгрузки в XML - документ в указанную пользователем папку.
Не подскажите, как одновременно с выгрузкой можно подписать Электронной цифровой подписью этот XML - документ?
Нашел такой пакет, как SECF, а в нем такой ФМник, как SSF_ADDSIGN.
Его будет достаточно или что - то дополнительно надо реализовывать?
Заранее благодарю всех ответивших?
 Заголовок сообщения: Re: XML и Электронная цифровая подпись
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 21:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
Судя по всему, у Вас нет понимания что такое ЭЦП. Пакет конечно тот. Но, вообще-то, нужно знать какая именно цифровая подпись нужна. Формат шифрования устанавливается по договоренности между участниками обмена информации. Если такого алгоритма нет в системе, может понадобится установка криптопровайдера, реализующего нужный алгоритм.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:27
Спасибо за ответ!
Почему же так категорично? Понимания, что такое ЭЦП, открытый ключ, закрытый ключ, штамп времени, криптопровайдер, УЦ и т.д. есть.
Простите, что не уточнил, но это уже все есть.
Мне хотелось, чтобы вы объяснили, по возможности, механизм реализации только лишь подписания XML ЭЦПю в SAP, так как вот здесь действительно понимание не полное :(
Последний раз редактировалось Benoni Ср, апр 11 2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 12:53
2 Benoni: В таком случае, посмотрите, пожалуйста, демо программы в пакете SECF(SSF01, SSF02 и др.). Там достаточно прозрачно все реализовано. Я использовал в качестве примера именно их.
