Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: ALV WDP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 17:32
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги, добрый день.
В алв грид добавил стандартную кнопку выделить все.
Но она почему то не работает, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ALV WDP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 17:59
Нид хелп, задача очень срочная.
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 18:43
Пн, фев 15 2010, 13:14
Тут по фотографии не лечат.
Давайте рассказывайте, как реализовали вывод ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 19:00
А причем тут вывод alv, это стандартная кнопка
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 09:10
Пн, июл 11 2011, 10:50
Я так понимаю вот этот класс используете, CL_GUI_ALV_GRID.
Тогда достаточно прописать sel_mode = 'A' для структуры LVC_S_LAYO. И все должно работать :) .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:24
Притом, что вывод ALV можно осуществлять через разные классы, а также через функциональный модуль.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 15:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
*Модуль ясновидения включен
А вы кнопку случаем не на конфигурацию POWL добавляете?
А узел контекста у вас позволяет множественный выбор?
*Модуль ясновидения выключен
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 21:47
Да, узел позволяет это сделать...
фишка в том что руками я могу это сделать
фишка два в аналогичной алв кнопка работает, различие найти не могу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 21:57
Only2611 написала:
Буду рад если скажите как это делается в WDP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 11:47
Что за ALV-то? Где он, в каком приложении?
