Текущее время: Пт, июл 03 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: ALV_GRID печать формата (сортировка и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 13:22
Пт, июл 29 2005, 13:13
Вопрос: у меня есть какая-то обработанная визуальная форма таблицы в объекте ALV_GRID, настроен формат, скажем, стоит сортировка по полю, промежуточные суммы. На экране все дубликаты значений в поле при сортировке не отображаются, а вот если выводить на печать (или сделать Ракурс->Вывод списка), то в каждом поле обязательно что-то есть (все дубликаты видны). Хотелось бы чтоб печатный вариант не отличался от экранного после того как пользователь настроит в ней вид.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 13:55
Не уверен, что правильно понял вопрос, возможно, имеется ввиду объединение дублирующихся записей в одну ячейку при сортировке столбца?
Если да то лечится так:
DATA lvc TYPE lvc_s_layo.
lvc-no_merging = 'X'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
   is_layout_lvc                     = lvc
  TABLES
    t_outtab                          = tab
EXCEPTIONS
   program_error                     = 1
   OTHERS                            = 2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 14:25
Именно так, но наоборот. Чтобы и на печати дублирующие записи скрывались. И можно ли это сделать из самого объекта clc_ALV_GRID методом этого объекта ? Или только внешним вызовом?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:28
Чт, янв 20 2005, 08:34
Было время я занимался этой проблемой глубоко.
Просто так решить ее не получится.
У нас версия 4.6.
При выводе на печать они специально запретили объединение ячекк. В саповских программах стоят комментарии в строчках, отвечающих за это.
Вообще я считаю не стоит заморачиваться с этим объединением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:46
Sergo написал:
В саповских программах стоят комментарии в строчках, отвечающих за это. Вообще я считаю не стоит заморачиваться с этим объединением.
Спасибо за информацию. Ну чтож - придется забить :? .
