Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Опции выбора в полномочиях на анализ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 12:52
Ср, фев 29 2012, 09:51
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой. В транзакции ведение полномочий на анализ - RSECAUTH. В выборе значений инфо-объекта не могу поменять "I" на "E" (поле закрыто для редактирования). В справке к полю есть только описание для каких целей они нужны.
Прошу помочь, возможно это настройка в SPRO какая-то.
Необходимость состоит в том, что нужно исключить 2 из 300 ФП.
 Заголовок сообщения: Re: Опции выбора в полномочиях на анализ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 13:44
Нашел ответ:
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
Для решения проблемы буду писать CUSTOMER-EXIT :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 13:46
Operators
The operators E (excluding), GT (greater than), GE (greater or equal), LT (less than) and LE (less or equal) are not allowed for any characteristics with the exception of 0TCAVALID (validity).
E (excluding) and the relational operators are allowed for 0TCAVALID (validity). These are converted to actual intervals with the limits 10000101 and 99991231.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 15:11
Вт, дек 23 2008, 17:09
не проще сделать три интервала?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 16:35
Пробовал тремя интервалами, при запуске запроса начинает висеть, связано с тем, что приходиться анализировать значения от 1000000 по 5000000 и с 5000002 9999999
