Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Отображение значений новой области оценки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:12
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Создал новую область оценки 09 (без проводок) . Подвязал к классу ОС. Создаю новую карточку - поступление через покупку.
Первоначальная стоимость 10 000 записалась и в 01 и в 09 область, все хорошо.
Но при прогоне амортизации в проводнике учета ОС амортизация и проведенная и плановая в таблице по периодам отражается только в 01.
Также нет записей в ANLP по области 09.
Подскажите, какой настройки не хватает, чтобы амортизация по 09 считалась и отображалась в проводнике?
 Заголовок сообщения: Re: Новая область
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:32
Ср, фев 14 2007, 17:14
подозреваю, что ключевой момент:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:01
а причем здесь без проводок? Мне нужно, чтобы в карточках ос стоимости были, а передавать их в FI не нужно.
Смотрю другую систему, тут все работает, но и в настройках разницы не вижу(
 Заголовок сообщения: Re: Отображение значений новой области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:41
Ср, июн 01 2011, 11:16
Надо указать области оценки (поставить "галочки"), в которых будет начисляться амортизация:
в SPRO... Учет основных средств/Амортизация/Типовая амортизация/Определение областей оценки
и так для каждого вида амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 11:07
Эти галки установлены.
Сделал еще одну область оценки 10 копированием с 09. Только ей назначил проводки и счета ГК.
После поступлении, амортизация не запланировалась. А вот после прогона амортизации появились и проводки, и запланированные суммы по периодам.
Может есть какой-то глобальный переключатель типа "планировать амортизацию"?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 12:01
Посмотрите еше OABD.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 12:35
В OABD есть разница между системой, где все работает и текущей. В текущей системе для 09 ППР = 01. А в другой системе = 00. Но выставить 00 не получается. Запись ХХХХ 00 не существует в T093 № сообщения 00058
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 13:12
Чт, сен 13 2007, 10:31
OAYR посмотрите
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 22:11
в OAYR 09 области нет, т.к. нет проводок.
Кстати, отчет ведомость ОС без галки "Проведенная амортизация" показывает верную сумму по 09 области. А с галкой - 0.
Как будто AFAB проводит только амортизацию с проводками.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 10:31
По поводу OABD :
для области 09 должно быть ППр-01 и установлена "галочка" в столбце Идентично.
При прогоне амортизации в AFAB проводки возникают только в главной книге.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 10:46
Эта галочка в OABD не решает проблему. По 09 амортизацию все равно не видно по периодам.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 13:15
Коллеги, не ужели никто не настраивал 09 область для налога на прибыль?
Еще обратил внимание, что у меня не отображается запланированная и проведенная амортизация по производным областям. Хотя раньше была. Не может это быть с EA-FIN как-то связано? его активировали после старта.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 16:46
Сб, дек 12 2009, 20:42
Сравните по таблицам значения по 9 области в двух системах - что-то должно отличаться. Проверьте, установлены ли объекты контировки для этой области (тр ACSET), если нет, то пропишите как в 01. В производных областях режим проводки в ГК должен быть 3, тогда значения должны отображаться.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 18:35
Отличается таблица ANLP. В системе, где отображаются значения по 09, запись с областью 09 есть, а в текущей системе нет. Но по производным областям нигде нет значений
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 20:27
Я имел в виду, таблицы с настройками области оценки - T093 и др. Присвоение объектов контировки 09 области не помогло?
