Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: ошибка в переменной customer exit
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:14
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Создал свою первую переменную customer exit, а она не хочет работать.
При вводе в окне переменных пишет ошибку: ошибка в переменной в расширении клиента zv_bp_lastday
Подскажите, как можно понять в чем ошибка, как в CMOD делать дебаг?
Переменная должна вычислять последний день месяца из другой введенной переменной.
when 'ZV_BP_LASTDAY'.
IF i_step = 2.
READ TABLE I_T_VAR_RANGE INTO LOC_VAR_RANGE
WITH KEY VNAM = 'ZV_BP_FISCPER001'.
CHECK sy-subrc = 0.
year = 0.
month = 0.
year = LOC_VAR_RANGE-LOW+0(4).
month = LOC_VAR_RANGE-LOW+5(2).
concatenate year month '01' into date.
CALL FUNCTION 'SLS_MISC_GET_LAST_DAY_OF_MONTH'
DAY_IN = date
IMPORTING
LAST_DAY_OF_MONTH = date_1
EXCEPTIONS
DAY_IN_NOT_VALID = 1
OTHERS = 2
CONCATENATE date_1(4) date_1+4(2) date_1+6(2) INTO l_s_range-low.
L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
APPEND L_S_RANGE to E_T_RANGE.
ENDIF.
ENDCASE.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в переменной customer exit
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:39
Чт, фев 24 2005, 17:48
поставте break-point в CMOD
зайдите в транзакцию RSRT
укажите запрос который содержит переменную
при запуске провалитесь в debug
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 14:09
Ср, июн 03 2009, 17:01
Проверьте - шаг соответствует свойствам переменной.
Зачем второй CONCATENATE?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 15:32
Чт, фев 26 2009, 00:21
я бы еще типы переменных проверил. после
year = 0.
month = 0.
ожидая увидеть в year '2012', можно получить и '2'.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 11:26
Пт, сен 30 2011, 11:47
Pavlik написал(а):
CONCATENATE date_1+0(4) date_1+4(2) date_1+6(2) INTO l_s_range-low.
Еще можно почитать про отладку методом бесконечного цикла:
делаешь в начале программы бесконечный цикл, пока некая переменная равна чему-то. Запускаешь отчет, вводишь переменные. Отчет виснет, так как цикл бесконечный.
Далее заходишь в саплогоне в SM50, выбираешь свой процесс (у зависшего будет счетчик времени расти). Заходишь в меню Программа/режим --> программа --> отладка.
Там ты попадешь в свой бесконечный цикл, меняешь значение переменной, которая проверяется... выходишь из цикла и смотришь что происходит в программе. Как-то так )
Еще старый как мир способ отладки - комментировать код... пока не найдешь кусок, который ошибку выдает.
