Текущее время: Ср, апр 01 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RFC-соединение c R3 через VBA
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 15:16
Вт, сен 13 2005, 10:41
2Wanderer: не владею методами удаленной отладки с нечеткими условиями))) хотя бы код ошибки или exception показали. могу предположить, что в предыдущей строчке объект пустой.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 23:29
Ср, июн 03 2009, 17:01
Wanderer написал(а):
При тестировании на SAPLogon'е 720 выявилась очередная премерзопакостная особенность, прямое присвоение пароля уже не прокатывает (gRFCConnection.Connection.Password = gBWConnection.Password). Пароль шифруется по-новому :(
К слову сказать, шифром это назвать сложно - слегка модифицированный ROT48.
Кому интересно могу выложить код.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 15 2012, 00:44
По просьбе Lench - http://sapbi.tumblr.com/
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 11:28
Вт, ноя 23 2010, 12:16
Коллеги, немного не в тему, но тоже про RFC
RFC вызываю без проблем в любом Bex ( 3 и 7).
Но вот в 7 криво отображаются русские шрифты (как результат вызова rfc), это уже стало настоящим бичом нашей компании, т.к приходится юзать троешные отчеты. Пытался ставить и кодировки разные -не помогает. Есть решение такой проблемы?
Причем я заметил, что в отчетах 3х бродкастером также портятся русские шрифты.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 19:42
Пт, янв 30 2009, 11:49
Пропробуй сделать следующее:
Заходим в Пуск->Настройка->Панель управления->Система->Дополнительно
->Переменные среды и добавляем системные переменные (кнопка «создать»).
создаешь две переменные:
1) имя переменной: PATH_TO_CODEPAGE, значение переменной: NONE
2) имя переменной: SAP_CODEPAGE, значение переменной: 1504
После ввода необходимо перегрузить компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 16:45
karabas_barabas написал:
Это не то- это устранение кракозябр в 3-м бексе. Переменная SAP_CODEPAGE установлена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 01:36
Чеклист:
  • Система Unicode
  • RFC Unicode
  • Объект SAP.Functions.Unicode
Как именно?
Если решетки (#) - проблемы c RFC.
Если всяческие умляуты - настройки кодировки в Excel (Nls CodePage) + обновить SAP GUI.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 10:21
Как именно?
Если всяческие умляуты - настройки кодировки в Excel (Nls CodePage) + обновить SAP GUI.[/quote]
умлямуты.
sap gui 7.20 10 патч 10. Можно поподробнее про кодировку excel
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:15
Google > Excel nls codepage 1251
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 17:20
Вт, июн 02 2009, 22:28
NotTemp написал(а):
Чеклист...
Хотелось бы немного раскрыть - имеется в виду что когда мы создаем объект Sap.Functions, надо писать:
Set gRFCConnection = CreateObject("SAP.Functions.Unicode")
Лично у меня именно после этого все заработало
