Текущее время: Вс, июн 07 2026, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1691844 Журнал учета СФ (Постановление 1137 от 26.12.2011г.)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 10:17
Пт, май 15 2009, 15:09
В исправительных фактурах цена и количество не меняются. Ищите темы про корректировочные фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 10:30
Пт, дек 10 2004, 13:45
Вы не правы, т.к. если допущена ошибка при выставлении фактуры продавцом, то это исправление фактуры, а не корректировка.
Любая корректировочная фактура должна иметь пистьменное обоснование, согласованное с клиентом.
Кроме того, в журнале регистрации счетов-фактур, предусмотрено исправление сумм по счетам именно для исправительных счетов-фактур.
И еще, есть письмо ФНС РФ № ЕД-4-3/4143 от 12.03.2012, в котором говорится следующее:
В том случае если изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) производится в результате исправления технической ошибки, возникшей в связи с неправильным (ошибочным) указанием продавцом данных, например, о цене (тарифе), налоговой ставке и (или) количестве отгруженных товаров (работ, услуг), то корректировочный счет-фактура не выставляется.
В этих случаях в счет-фактуру, выставленный при отгрузке товаров (работ, услуг), следует внести соответствующие исправления. Указанные исправления вносятся продавцом в порядке, установленном п. 7 Приложения N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (далее - Постановление N 1137), с учетом особенностей, предусмотренных абз. 4 данного пункта.
Только вот как это уложить в логику SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 12:10
Пн, янв 08 2007, 10:39
Nat_alie написала:
У нас поставили транспорт из 1691843, потом настройки по ноте 1691844. Исходящие при печати в журнал попадают, входящие даже при регистрации или изменении - не удалось ((
Была такая проблема - посмотрели отладчиком.
Необходимо для видов документов прописывать БЕ.
С незаполненным БЕ, не смотря на заверения SAP ни чего работать не хочет.
Надеюсь что OPEN FI согласно ноты вы активировали.
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 13:20
Ср, июн 25 2008, 07:49
Alena написала:
Вот мое мнение по поводу SD-фактур, выложенное на sdn в CW Russia:
"в связи с отсутствием документации SAP по теме хотелось бы поделиться своим видением процедуры формирования исправительных счетов-фактур (исходящих) и отражения их в отчетах.
Итак, в документе счет-фактуры обнаружена ошибка. Чтобы решить, нужно ли в принципе формировать исправительный счет-фактуру,
необходимо выяснить, когда обнаружена ошибка и каков ее характер.
Возможные случаи:
1. Ошибка некритичная (с точки зрения налоговых органов)
Именно, в п.7 Правил заполнения счета-фактуры сказано: "в случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляются."
Если ошибку можно однозначно классифицировать таким образом, исправительный счет-фактура не нужен.
Отражение в отчетах:
Журнал регистрации - в части 1 журнала.
Книга продаж - на основном листе.
2. Ошибка критичная, но замечена еще до отправки документа покупателю
Исправительный счет-фактура не нужен (документа, который требуется исправить, еще нет).
Если возможно, устраняем ошибку без сторнирования документа (допустим, ошибка в наименовании, ИНН - тогда исправляем основные данные контрагента).
Удаляем вручную запись из журнала, если документ уже был распечатан. Далее выполняем повторную печать (журнал обновится автоматически).
Журнал регистрации - в части 1 журнала уже с исправленными данными, но без номера исправления.
Книга продаж - на основном листе, с исправленными данными, но без номера исправления.
Если же без сторно обойтись нельзя (например, ошибка в количестве/сумме), сторнируем документ.
Удаляем вручную запись из журнала, если документ уже был распечатан (ВОПРОС К SAP: ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ?).
Выставляем новый счет-фактуру (исправление "-"), печатаем (журнал обновится автоматически), отправляем.
Журнал регистрации - новый документ в части 1 журнала, без номера исправления.
Книга продаж - новый документ на основном листе, без номера исправления.
Сторнированный и документ сторно не отражаются.
3. Ошибка критичная, документ уже ушел покупателю
Ошибку заметил покупатель - так чаще всего и происходит.
Исправительный счет-фактура нужен (а если покупатель его еще не зарегистрировал, то п.2 по договоренности?).
И снова, если возможно, устраняем ошибку без сторнирования документа.
Создаем вручную запись в журнале с номером исправления и ссылкой на первоначальный счет-фактуру. Выполняем печать из журнала для этой записи.
Журнал регистрации - первоначальный документ, документ с номером исправления в части 1 журнала.
Книга продаж - первоначальный документ на основном листе; аннулированный первоначальный документ и документ с номером исправления на основном листе - если исправление в том же налоговом периоде, на доп. листе - если исправление в другом налоговом периоде.
Проблема: на данный момент Книги с журналом регистрации никак не связаны, это исправление в книге продаж отражено не будет. Факт аннулирования в системе в данном случае отдельным документом не зафиксирован, в книге также отражен не будет.
Если же ошибка касается суммы/количества, аннулируем счет-фактуру сторнированием.
Это сторно следует отличать от сторно п.2, поэтому ВОПРОС К SAP: МОЖЕТ, ИМЕЕТ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАЛОГ ПРИЧИНЫ СТОРНО В FI ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОТРАЖЕНИИ В КНИГАХ И ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ? Запись в журнале по первоначальному документу в данном случае следует оставить.
Выставляем новый счет-фактуру (с учетом исправлений), вручную (ВОПРОС К SAP: А МОЖЕТ, И АВТОМАТИЧЕСКИ, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ПРИЧИНУ СТОРНО ПРЕДЫДУЩЕГО ДОКУМЕНТА?) создаем запись в журнале с номером исправления и ссылкой на первоначальный счет-фактуру. Выполняем печать из журнала для этой записи, отправляем.
Книга продаж - первоначальный документ на основном листе; аннулированный первоначальный документ и документ с номером исправления на основном листе - если исправление в том же налоговом периоде, на доп. листе - если исправление в другом налоговом периоде."
Хотелось бы услышать от SAP рекомендации, и разъяснения по этому вопросу, но ответа пока нет.
Также непонятен характер градущих изменений в книгах (они должны опираться на новый журнал). С ними связан вопрос аннулирования - с использованием сторно или без сторнирования, а также сколько новых видов документов настраивать для правильного отражения в книгах.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:25
Чт, окт 02 2008, 09:55
MichaelGK написал(а):
Nat_alie написала:
Ссылка ещё актуальна?! Ещё утром коннектился, а под вечер только часики крутятся :(
Может, уже была рассылка, где скачать материалы конференции... поделитесь, плс.
Кому надо, могу кинуть видеофайл, оцифровал с экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:36
Вт, май 08 2007, 13:51
Последний раз редактировалось bilimba Вт, апр 24 2012, 08:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:38
Пн, июн 30 2008, 17:16
и мне если можно
undef6 собака mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:41
Бросьте на e-mail, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 14:08
Чт, сен 27 2007, 07:42
Киньте пжт. на alsu_nizameeva@kos.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 06:05
Отписал в почту всем. Выложил бы ссылку сюда, да поди сап приобидится еще.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:56
Пн, ноя 02 2009, 13:46
SDE!
Мне тоже пжлст на ksu_63@list.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 12:23
Ср, авг 31 2011, 07:19
Последний раз редактировалось Nat_alie Ср, май 02 2012, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:55
Последний раз редактировалось bilimba Вт, апр 24 2012, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 08:58
Вт, апр 17 2007, 14:59
мне бы тоже хотелось получить видео artdevil@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 12:44
:!: Уважаемые коллеги! Давайте не будем здесь делиться своими адресами.
:idea: Если хотите, то есть раздел Личных Сообщений. Пишите там.
:arrow: А вообще для поиска/обмена учебных материалов есть специальная прилепленная тема.
:!: С данного момента любые сообщения, не посвященные обсуждению темы, указанной в заголовке, будут штрафоваться предупреждениями по п.1.5 "Правил ресурса".
