Текущее время: Чт, июн 04 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Создание Idoc MATMAS в юзерэкзите
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 09:14
Ср, окт 28 2009, 11:37
Необходимо при создании/изменении ОЗМ формировать и отправлять IDOC MATMAS.
Через Change Pointers решил не делать потому что лишние телодвижения и недостаточная гибкость.
Зашел UE MGA00001, там в include добавил следующий код:
  SUBMIT RBDSEMAT AND RETURN
                WITH MATSEL eq WMARA-MATNR
                WITH MESTYP eq 'MATMAS'
                WITH LOGSYS eq 'Номер партнера'
                WITH NOMSG eq 'X'.
Активировал. Создаю материал - ничего не происходит :(
Видимо что-то упускаю, но не знаю что, так как с ABAP не особо дружу еще.
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
 Заголовок сообщения: Re: Создание Idoc MATMAS в юзерэкзите
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 10:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как зашли в UE MGA00001? Проект создавали CMOD? активировали?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 10:33
Да, создал проект, активировал.
Протестировал работоспособность юзерэкзита вызовом другой программы, - работает.
Может ли быть дело в блокировке материала до выхода из транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 11:14
Может, что в We05 пишет?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 11:19
В we05 пусто, idoc вообще не создается.
Кстати ставлю точку останова внутрь инклуда, запускаю транзакцию, сохраняю материал - но отладчик не открывается. Юзерэкзиты как-то по другому дебажатся чтоли?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 11:33
UE также отлаживаются. Ставьте точку останова на ФМе EXIT_SAPLMGMU_001.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 12:27
Похоже срубается из-за того, что материала еще физически нет на момент вызова RBDSEMAT. Сначала нужен коммит результата транзакции, а следом вызов RBDSEMAT. Это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 12:34
Пт, янв 18 2008, 10:34
уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 12:54
Этот тред я читал. Из того что там написано:
CALL TRANSACTION в инклуде не подходит, так как нет id параметра для логической системы. Да и номер материала не передается (Материал еще не создан).
Функциональность ALE Change pointers также не подходит.
Про ZФМ не понял :(
 Заголовок сообщения: Re: Создание Idoc MATMAS в юзерэкзите  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 13:19
я имел ввиду просмотреть последнее сообщение. завернуть в Z ФМ свой вызов SUBMIT и вызывать в фоне. этот ФМ вызовется только при успешном commit . а место для вызова - советую проверить расширение MGA00003 там вроде номер уже известен.
