Текущее время: Чт, апр 02 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в инфосклад 0BBP_SC (SRM -> BW). Проблема экстрации данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 18:45
Ср, мар 23 2011, 16:08
Начали осваивать интеграцию SRM и BW.
По инструкциям и курсам установили пакеты, загрузили и активировали бизнес-контент. Настроили RFC соединение.
Для небольшой проверки всего получившегося решили создать процесс переноса данных и трансформацию. Все благополучно создалось, однако данные не поступают.
чтобы описать ситуацию как я понимаю, и чтобы вы возможно подсказали где я ошибаюсь скажу последовательно:
1. делали процесс переноса данных из 0BBP_SC - Корзина покупок (исходная система ) в 0BBP_TD_SC_1 (целевая система) - Корзина покупок.отд. документы
2. по нажатию на на кнопку "выполнить" (режим обработки, вкладка "Выполнить" процесса переноса данных) сообщает
"Запрос, созданный ППД, теперь обрабатывается. Просмотреть монитор статуса? ". Монитор показывает что все отрабатывает нормально и перенесено 0 записей. Общий статус и технический статус - зеленые.
3. Чтобы удостовериться что данные есть, открываю вышеупомянутый источник данных и меняю адаптер на "Синхронная экстракция SAPI...". Появляется вкладка "ПредвПросм" где собственно можно и увидеть все данные которые имеются в исходной SRM системе и которые требуются для экстракции.
Прошу не ругать за столь "топорное" описание - освоение BW только началось
Подскажите, в чем может состоять моя ошибка, и где по возможности нужно смотреть, чтобы "процесс пошел"?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в инфосклад 0BBP_SC (SRM -> BW). Проблема экстрации данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 18:56
Пн, авг 06 2007, 14:59
Насколько смог понять проблему — возможно нужен еще инфо-пакет, который и загрузит данные из исходной системы в целевую.
В rsa1 в источниках данных для нужной системы выбрать соответствующий источник данных (вы из него должны были настраивать трансформацию), в нем создать инфо-пакет и запустить его.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:01
Спасибо. помогло. Буду дальше изучать поток данных
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 15:04
Чтобы не плодить темы, и поскольку вопрос все в пределах спрошу следующий вопрос
Дошел до попытки экстракции данных из инфо-склада (который упомянут выше - инфосклад 0BBP_SC ) - данные теоретически должны быть перегружены в куб "Глобальные расходы (прямое соединение)" (0BBP_C01). Все вроде без проблем формируется, но если попытаться выгрузить данные монитор показал ошибки
Возникла ошибка в BW: error getting datapakid cob_pro
№ сообщения RS_EXCEPTION105
Ошибка при экстракции из источника 0BBP_SC (тип Хранилище данных)
№ сообщения RSBK242
для проверки сделал копию инфосклада из которого выгружаю и активировал процесс переноса данных между ними. Ошибка ровно та же самая, то есть подозрение что вопрос не в кубе.
Что можно сделать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 17:08
Первый же результат поиска в гугле:
http://scn.sap.com/thread/2049240
Посмотрите, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 19:06
Это понятно. Мне немного по сути не ясно, правильно ли сделана архитектура когда куб 0BBP_C01 берет данные из 0BBP_SC через процесс переноса данных и процесс трансформации. Это не является ошибкой или неоптимальной структурой?
Просто возможно ошибка порождается отсюда...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 12:23
Да, классическая схема источник данных - DSO объект - куб. Все нормально.
Трансформация - по сути правила соответствий исходных и целевых полей. DTP - объект для запуска загрузки в соответствии с трансформацией.
DTP привязывается к определенной трансформации. Тут все тоже нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 14:10
Спасибо, все помогло. Проблема была в отсутсвии объекта 0DATAPAKID, который в стандартном списке обхектов найти не получается. Он был найден через "BI Content" -> "Object Types" и был активирован. После общей активации этой вышеупомянутой цепи все прошло без ошибок
Теперь уже думаю где данные и как их найти, но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 15:55
Насчет содержимого: администрирование куба-содержимое-СодержИнфоКуба. Выбрать признаки (предлагает, если их много в кубе). Выбор полей для вывода - выбрать какие поля нужны для просмотра. Потом выполнить.
Следующим этапом можно построить Bex-запрос для вывода в excel и web ).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 16:28
Спасибо :)
