Текущее время: Сб, авг 08 2026, 04:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SRM 7.0 Проблемы с выполнением Webdynpro
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 16:22
Пн, мар 05 2012, 14:41
Установили SRM 7.0 (Abap), активировали согласно нотам сервисы в sicf.
Проблема: приложения Webdynpro из меню пользователя не запускаются. При запуске сервиса из SICF -> bbpstart и клике на пункте меню запускается первая страница внутри первой страницы. При этом пункты меню, которые содержат ссылки на обычные транзакции, запускаются корректно.
Тест стандартных Webdynpro-приложений таких как корзина закупок, например, из se80 приводит к тому что страница открывается и сразу закрывается с сообщением "Application was terminated; you can close the window". Z-вские Webdynpro при тесте из se80 запускаются корректно, но точно так же не стартуют из меню пользователя.
 Заголовок сообщения: Re: SRM 7.0 Проблемы с выполнением Webdynpro
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 08:38
Ср, окт 24 2007, 14:24
с сообщением "Application was terminated; you can close the window" должен быть либо дамп, либо запись в трассировках
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 11:16
в трассировке процесса есть следующее:
W Mon Apr 23 09:50:00 2012
W *** WARNING => diag: SemgSyncTransaction: Resync required [w3xxsemg.cpp 3199]
W *** WARNING => diag: SemgSyncTransaction: SyncFrames returned rc=0xffffffcf [w3xxsemg.cpp 3345]
W
W Mon Apr 23 09:50:09 2012
W *** WARNING => diag: SemgSyncTransaction: Trying to recover state [w3xxsemg.cpp 3413]
sm21 - ничего не показывает и дампов нет
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 11:53
Вт, июл 24 2007, 14:52
посмотрите еще dev_icm
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 13:08
https не настраивали, вроде ничего критичного нет :
trc file: "dev_icm", trc level: 1, release: "701"
sysno 00
sid DSR
systemid 390 (AMD/Intel x86_64 with Linux)
relno 7010
patchlevel 0
patchno 172
intno 20020600
make: multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid 32754
[Thr 140011049023232] started security log to file dev_icm_sec
[Thr 140011049023232] SigISetDefaultAction : default handling for signal 17
[Thr 140011049023232] ICM running on: dsr.utg.loc
[Thr 140011049023232] MtxInit: 30001 0 2
[Thr 140011049023232] IcmInit: listening to admin port: 65000
[Thr 140011049023232] DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
[Thr 140011049023232] DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is active
[Thr 140011049023232] Mon Apr 23 09:29:18 2012
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 19272 (1752)
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 6009216 (29896)
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 28800 (96)
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 9600 (96)
[Thr 140011049023232] DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/548056/548064
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 548064 (1088)
[Thr 140011049023232] DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=512/48/57400/90392/147840
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 147840 (104)
[Thr 140011049023232] DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=2200/8/176056/176064
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(file_adm) 176064 (72)
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 22088 (2008)
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (40056/36728/80/192)
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0x7f56d229e000, size: 7047264)
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated sys_adm at 0x7f56d229e000
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated wp_adm at 0x7f56d22a0350
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0x7f56d22a4e98
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated tm_adm at 0x7f56d22a4ef8
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0x7f56d2860078
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0x7f56d28670f8
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated comm_adm at 0x7f56d2869678
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated slock_adm at 0x7f56d28ef358
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated file_adm at 0x7f56d29134d8
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0x7f56d293e498
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated gw_adm at 0x7f56d293e518
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated vmc_adm at 0x7f56d293e548
[Thr 140011049023232] DpShMCreate: allocated ca_info at 0x7f56d2943b90
[Thr 140011049023232] DpSesCreateTable: attached session table at 0x7f56dcc18000 (len=143992)
[Thr 140011049023232] DpRqQInit: Parameter rdisp/queue_lock_level = 2
[Thr 140010763069200] IcmProxyWatchDog: proxy watchdog started
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 0
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 1
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 2
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 3
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 4
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 5
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 6
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 7
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 8
[Thr 140011049023232] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 9
[Thr 140010749036304] IcmWatchDogThread: watchdog started
[Thr 140010740643600] *** WARNING => HttpPlugInInit: Parameter icm/HTTPS/trust_client_with_issuer or icm/HTTPS/trust_client_with_subject not set => do not trust any intermediary
X.509 cert data will be removed from header [http_plg_mt. 730]
[Thr 140010740643600] ISC: created 400 MB disk cache.
[Thr 140010740643600] ISC: created 50 MB memory cache.
[Thr 140010740643600] HttpSubHandlerAdd: Added handler HttpCacheHandler(slot=0, flags=12293) for /:0
[Thr 140010740643600] HttpExtractArchive: files from archive /usr/sap/DSR/DVEBMGS00/exe/icmadmin.SAR in directory /usr/sap/DSR/DVEBMGS00/data/icmanroot are up to date
[Thr 140010740643600] HttpSubHandlerAdd: Added handler HttpAdminHandler(slot=1, flags=4101) for /sap/admin:0
[Thr 140010740643600] CsiInit(): Initializing the Content Scan Interface
[Thr 140010740643600] AMD/Intel x86_64 with Linux (mt,unicode,SAP_CHAR/size_t/void* = 16/64/64)
[Thr 140010740643600] CsiInit(): CSA_LIB = "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/exe/libsapcsa.so"
[Thr 140010740643600] HttpSubHandlerAdd: Added handler HttpAuthHandler(slot=2, flags=12293) for /:0
[Thr 140010740643600] HttpSubHandlerAdd: Added handler HttpSAPR3Handler(slot=3, flags=1052677) for /:0
[Thr 140010740643600] Started service 8000 for protocol HTTP on host "dsr.utg.loc"(on all adapters) (processing timeout=1200, keep_alive_timeout=30)
[Thr 140010740643600] =================================================
[Thr 140010740643600] = SSL Initialization platform tag=(linuxx86_64_gcc41)
[Thr 140010740643600] = (701_REL,Jan 9 2012,mt,ascii-uc,SAP_UC/size_t/void* = 16/64/64)
[Thr 140010740643600] profile param "ssl/ssl_lib" = "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/exe/libsapcrypto.so"
resulting Filename = "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/exe/libsapcrypto.so"
[Thr 140010740643600] = found SAPCRYPTOLIB 5.5.5C pl32 (Apr 2 2011) MT-safe
[Thr 140010740643600] = current UserID: "dsradm", env-var USER="dsradm"
[Thr 140010740643600] = using SECUDIR=/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec
[Thr 140010740643600] *** ERROR => secudessl_Create_SSL_CTX(): PSE "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse": File not found! [ssslsecu_mt. 1848]
[Thr 140010740643600] secudessl_Create_SSL_CTX: SSL_CTX_set_default_pse_by_name() failed --
secude_error 4129 (0x00001021) = "The PSE does not exist"
[Thr 140010740643600] >> ---------- Begin of Secude-SSL Errorstack ---------- >>
[Thr 140010740643600] ERROR in SSL_CTX_set_default_pse_by_name: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse"
ERROR in ssl_set_pse: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse"
ERROR in af_open: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse"
ERROR in secsw_open: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse"
ERROR in secsw_open_pse_or_extension: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse"
ERROR in sec_get_PSEtype: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse"
[Thr 140010740643600] << ---------- End of Secude-SSL Errorstack ----------
[Thr 140010740643600] *** ERROR => SapISSLAddCredential(): Error SSSLERR_PSE_ERROR trying to create SERVER Credential
for "/usr/sap/DSR/DVEBMGS00/sec/SAPSSLS.pse" [ssslxxi_mt.c 2417]
[Thr 140010740643600] *** ERROR => Initialization of SSL library failed -- NO SSL available!
[Thr 140010740643600] <<- ERROR: SapSSLInit(read_profile=1)==SSSLERR_PSE_ERROR
[Thr 140010740643600] *** ERROR => IcmAddService: SapSSLInit (rc=-40): SSSLERR_PSE_ERROR [icxxserv_mt. 322]
[Thr 140010740643600] IcmNetCheck: network check passed without detecting problems
[Thr 140010749564688] Mon Apr 23 09:57:57 2012
[Thr 140010749564688] *** WARNING => DpExtractContextId: received cookie for foreign server >SID:ANON:dsr_DSR_00:ZI5cXj6UdGHEsLGHJg4yxD1ytRXvJ5lA3CDXV4on-ATT< [dpxxic_mt.c 262]
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 14:35
согласно inst guide for srm, ssl должен быть настроен http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
