Текущее время: Ср, июл 08 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в куб из файла (изменение размерности:умножение данных на 100!)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:24
Чт, мар 17 2011, 19:21
Всем доброго!
Имеется элементарная загрузка данных из файла. Файл размещается на сервере.
Загрузка производится цепочкой: Удалить все полностью - Удалить индексы - Загрузка - Создать индексы.
На разработке все ок, а на продуктиве значения умножаются на 100 :(
Причем, если загружать на продуктиве не через цепочку, то тоже все ок.
Цепочку со всеми объектами удалили, создали заново - результат тот же.
И еще - на предпросмотре показываются правильные данные, т.ч. с файлом все ок.
BW 7.0
Последний раз редактировалось Twome Чт, апр 26 2012, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в куб из файла (умножение данных на 100!)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:48
Ср, авг 16 2006, 03:22
Может быть показатель с валютой? Тогжда нужно смотреть в spro настройки для этой валюты
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:56
Lench написал:
Валюта фиксированная - RUB
Удивляет появление проблемы только при загрузке через цепочку!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 16:38
Пн, авг 08 2011, 15:42
В подпрограмме завершения в result_package пусти по циклу поле показателя и подели на 100.) Я думаю цифры в отчете будут сходиться хотя бы.)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 16:59
Интересный вариант, но хотелось бы разобраться в проблеме ;)
Чудес на свете не бывает, а значит это БАГ!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 15:38
Чт, апр 13 2006, 16:14
Пакет, ДТП один и тот же запускаете руками и цепочкой?
Пишите сообщения в лог в разных местах в трансформации(ях) - может узнаете на каком этапе происходит проблема.
Пересчеты какие-то есть на трансформации (валюты, единицы)?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 16:06
Roman написал:
Пакета нет, ДТП один и тот же. К тому же - ДТП точно один и тот же в цепочке, которая на разработке работает корректно.
Никаких преобразований в трансформации нет.
Предпросмотр показывает корректные данные...
чертовщина :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:34
Ср, фев 09 2011, 07:19
Создайте новый DTP.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 13:30
12ozmdm написал:
Создайте новый DTP.
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 13:51
Вставьте в стартрутину и эндрутину запись сообщений в лог (суммы), хотя бы по одной строчке из пакета. Вдруг что-то прояснится?
Попробуйте изменить показатель: у Вас как сделана фиксация валюты, в показателе или в трансформации? Сделайте иначе.
Попробуйте зафиксировать другую валюту - не рубль.
Как выглядят суммы в файле? С точкой, с запятой или целые?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:25
Roman написал:
Фиксация валюты в показателе.
Суммы - с запятой.
Умноженные суммы в PSA лежат. Никаких преобразований НЕТ! И ручной запуск ДТП умножения не выявляет :*(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:42
В источнике данных на вкладке "Экстракция" в поле "Формат числа" что выбрано?
Поясню. Исходим из того, что через цепочку плохо, а руками хорошо.
Через цепочку работает какой-нибудь ALEREMOTE, а руками Ваш юзер.
Формат числа можно указать напрямую, а можно брать из данных пользователя (SU01 -> ПостЗначения).
Может как-то с этим связано?
Роман Чуев
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в куб из файла (умножение данных на 100!)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 19:03
Roman написал:
Ага!
Уже нашли :)
На разработке цепочка запускается под ALEREMOTE, а в продуктиве под BWREMOTE. И конечно же у них были разные десятичные представления.
Указали формат числа в источнике.
Спасибо!
