Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Ошибка RSO2 при создании родового источника данных
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:26
Пт, май 28 2010, 09:34
Очень нужна помощь В RSO2 хочу создать родовой источник данных для таблицы RSEG и при сохранении выдет ошибку Недействительная структура извлечения, образец RSEG источника данных ZUPLOAD_DS_RSEG. Я не знаю, что делать, опыта в этом деле нет. Помогите кто знает решение этой проблемы. Я так понимаю, что проблема в ссылках на другие таблице в таблице RSEG, но что делать с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка RSO2 при создании родового источника данных
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 16:37
Пн, авг 06 2007, 14:59
Если правильно помню - BW не дает в таком случае извлекать из таблицы (если есть ссылки на другие таблицы). Решение - создать на базе табилцы ракурс и либо включить другие нужные таблицы, либо исключить поля, использующие ссылки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 16:38
Ср, мар 09 2011, 17:18
Я так понимаю, что Вы строите экстрактор на таблице RSEG.
Подобное сообщение возникает, когда в таблице, которая используется для построения экстрактора, нет полей содержащих значения валюты и/или единиц измерения.
В таблице RSEG физически не содержаться данные о валюте и единицах измерения, а используется ссылка на поля других таблиц MARA, RBKP и т.д. (смотрите вкладку "Поля валюты/количества" для данной таблицы).
Думаю, Вам необходимо создать ракурс, в котором будут содержаться и поля со значением валюты и единиц измерения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 17:47
Вт, дек 23 2008, 17:09
Посмотрите лучше на 2LIS_06_INV (для него OLI6BW).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 11:17
Да, это 2LIS_06_INV. Спасибо.
