Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 06:25
Ср, апр 25 2012, 06:13
Здравствуйте.
В цепочке, при прохождении шага который удаляет предидущий запрос из инфо-куба каждый раз, возникает дамп
Data type "/BIC/D100204P" was found in a newer version than required.
Что произошло?
Runtime error
The current ABAP program, "GPDBT6Z046SZX3G6ST1NWMF9N67", had to be terminated
because one of the
statements could not be executed at runtime.
Что Вы можете сделать?
Try restarting the program.
If the error occurrs several times, consult your SAP administrator.
Choose "Print" to obtain a hard copy of the termination message.
You can use Transaction ST22 to display and manage short dump messages.
It also allows you to retain them beyond their normal deletion date.
Анализ ошибки
The data type "/BIC/D100204P" was reloaded from the database while the program
was running.
However, the system found a version of the type that was newer than
the one required.
Указания по устранению ошибки
Try to restart the program.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 12:27
Пн, авг 06 2007, 14:59
Попробуйте удалить старые запросы из PSA, возможно менялась структура источника данных, а запросы еще лежат в старой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 13:00
Вт, дек 23 2008, 17:09
/BIC/D100204P - это таблица агрегата куба. Возможно, в цепочке есть какой-то параллелизм, и обработка агрегата пресекается с удалением запроса. Или что-то из этой области.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 15:47
Да, кстати, попробуйте очистить тогда агрегаты, либо переактивировать. Вообщем покопать в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:31
Почистил PSA, перегенерировал агрегаты проблема осталась, что ещё можно сделать?
Что бы временно решить проблемму добавил еще три пакета удаления запросов, которые должны запускаться в случае ошибки предидущего (с четвертого раза все проходит успешно) но следующий пакет запускается только после того как я обновлю журнал цепочки вручную.
Почему оно может себя так вести?(
