Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Не отрабатывается замещение в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 22:03
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Написала простое замещение для налоговой области оценки, чтобы дата начала особой амортизации = дате начала типовой амортизации в тр AS02. (Есть у бухгалтерии такое требование, т.к. дата особ амортиз может автоматически проставляться отличной от даты тип амортиз).
Замещение выглядит след.образом:
В транз. GGB1 создано замещение: Основные данные момент 1
Предпосылка:
SYST-TCODE = 'AS02' AND ANLB-BUKRS = '0415' AND ANLA-ANLKL = '87000' AND ANLB-AFABE = '02'
Замещение: НачОсобАморт замещается полем ANLB-AFABG (Тип Аморт)
В транз. OACS замещение активировано.
Проблема в том, что в AS02 замещение не отрабатывается.
Подскажите, пож-та, в чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывается замещение в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:15
Пн, май 07 2007, 09:44
Для начала упростите предпосылку. Оставьте только БЕ.
Если сработает, значит ошибка в предпосылке, если нет, в присвоении замещения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:20
Если убрать из предпосылки SYST-TCODE = 'AS02' , то замещение отрабатывается при создании карточки ОС.
А надо, чтобы оно срабатывало при изменении карточки ОС, но если в предпосылке указать SYST-TCODE = 'AS02', замещение не работает.
Подскажите как написать замещение на AS02, ПЛИИИЗЗЗ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:37
Мне кажется, что в этом случае поможет user exit AIST001 (срабатывает при сохранении).
Подскажите, пожалуйста, как вставить user exit в замещение и одновременно указать в замещении, чтобы дата особой амортизации копировалась из типовой амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:47
Подскажите как написать замещение на AS02, ПЛИИИЗЗЗ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Может в предпосылку добавить условие номер ОС не пусто?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 13:16
К сожалению, добавление номер ОС не равно пусто не помогло((
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 13:45
Странно, попробовал изменить предпосылку в проверке SYST-TCODE = 'AS02'. Все работает.
Может А-русская?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:47
CrecerRu, подскажите, как у Вас выглядит предпосылка?
У меня следующим образом, но в As02 не срабатывает(((
SYST-TCODE = 'AS02' AND ANLA-BUKRS = '0415' AND ANLA-ANLKL = '87000' AND ANLA-ANLN1 <>'' AND ANLB-AFABE = '02'
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:56
Совершенно определённо система не реагирует на SYST-TCODE = 'AS02' , т.к. убираю его замещение работает в AS01.
А если есть в предпосылке SYST-TCODE = 'AS02' замещение не работает ни в As01, ни в As02.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 17:26
Ср, дек 28 2011, 07:20
Попробуйте это.
Расширение AIST0002
ФМ EXIT_SAPLAIST_002
* i_mode
* H - Создание
* V - Изменение
* A - Просмотр
ANLA = I_ANLA.
ANLV = I_ANLV.
ANLU = I_ANLU.
GD_MODE = I_MODE.
GT_ANLZ[] = T_ANLZ[].
FIELD-SYMBOLS: <l_werks> TYPE werks_d,
<l_fkber> TYPE FKBER.
IF i_mode ='V'."Изменение
ASSIGN ('(SAPLAIST)ANLZ-WERKS') TO <L_WERKS>.
IF <L_WERKS> IS ASSIGNED.
GET PARAMETER ID 'WRK' FIELD <L_WERKS>.
IF <L_WERKS> = space.
<L_WERKS> = '1'.
ENDIF.
ENDIF." "тут свой код
endif.
