Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 09:52
 Заголовок сообщения: копирование из виртуального куба в базовый
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:11
Пт, апр 27 2012, 11:07
Добрые день, подскажите направление решения проблемы.
Есть виртуальный куб, в нём данные по курсам валют из r/3, необходимо положить значения курсов в наш куб . Оба куба находятся в одной архитектуре. какими средствами это можно достигнуть.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: копирование из виртуального куба в базовый
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:18
Пн, авг 06 2007, 14:59
В виртуальном кубе данные не лежат, они запрашиваются каждый раз при доступе их исходной системы.
По идее этот инфо-куб может быть источником данных (не уверен на 100%), тогда можно настроить трансформацию из этого куба в обычный и загрузить данные с помощью DTP.
Либо на базе того ФМ, который поставляет данные для виртуального куба построить экстрактор и загружать опять же стандартными средствами BW в обычный куб.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:22
Чт, фев 03 2005, 10:18
Настройте трансформацию между кубами и в DTP обязательно фильтр, по которому будет строиться выборка.
Режим экстракции в DTP поставить "Полн."
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:35
это понятно, выгрузка раз в сутки ночью проходит. =)
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 17:48
Трансформация вроде верно настроена. пробовал несколько вариантов. куб на загрузку переключал. ДТП селал в режиме "полный",установил фильтр, но перенесено значений 0 ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 18:53
А при просмотре данных из виртуального куба с теми же ограничениями, которые вставили в фильтре DTP, выдает данные?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 19:02
да,выдаёт...
сейчас попробовал побаловаться фильтром и позапускал на отладчике, пусто... ощущение,что с вируального брать данные не будет
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 09:31
А на чем основан виртуальный куб?
Из виртуальных кубов SEM-BCS основанных (если не ошибаюсь) на ФМ, данные перекачиваются в базовые кубы без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 11:53
Спасибо за помощь, проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 11:56
Ср, фев 09 2011, 07:19
Zeside написал(а):
Заголовок сообщения: Re: копирование из виртуального куба в базовый Ответить с цитатой
как??? :mrgreen:
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 12:13
12ozmdm написал:
как??? :mrgreen:
