Текущее время: Пт, авг 07 2026, 19:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Сервер БД, манданты и таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 11:58
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте, помоги разобраться.
Системный ландшафт состоит из 3-х мандантов: система разработки, тест, продуктив. Все эти три манданта находится на одном сервере базы данных. Т.е если я правильно понимаю таблицы для этих трёх мандантов одинаковые(т.е например таблица mara существует в единственном экземпляре и она общая всех трёх мандантов).
Когда разработчик расширяет таблицу mara новым полем в системе разработки, то это поле если смотреть со стороны SAp-системы видно только в системе разработки. А в системе тест и продуктив эти поле появятся только после переноса запроса в котором содержится добавление этого нового поля. Хотя если зайти на сервер базы данных после добавления в систему разработки этого нового поля в таблице mara оно видно
Как SAP разграничает видимость(существование) полей для каждого манданта, ведь сервер базы данных один?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к базису.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 12:05
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Таблицы бывают мандатнозависимыми и мандантно независимыми.
Если все три манданта находятся в одной БД, то они разделяются логически полем mandt, которое есть почти в каждой таблице (см. se11).
По умолчанию движок R/3 сделан таким образом, что система сама вставляет условие where mandt = XXX к каждому запросу, поэтому абаперу не надо думать про указание манданта в каждом select.
При желании в ABAP из одного манданта можно посмотреть данные другого манданта.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 12:08
Пн, янв 28 2008, 16:56
Скорее всего железка - сервер один, а баз данных (софта) три.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 12:20
sergeyt написал:
Насчет табличных данных которые разделяются полем mandt более менее понятно. А вот насчет того как в системе разработки может быть один перечень табличных полей для одной таблицы, а в системе тест и продуктив для этой же таблицы другой перечень полей (пока из системы разработки не перенесешь запрос с добавлением полей в тест и продуктив). Как Сап это разграничивает?
 Заголовок сообщения: Re: Сервер БД, манданты и таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 12:46
Вт, июл 24 2007, 14:52
Что вы понимаете под "сервером базы данных"?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 12:54
Ludens написал:
Под сервером базы данных я понимаю место где хранятся таблички и данные этих табличек.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 13:02
skaa написал(а):
sergeyt написал:
скорее всего продуктив на другой машине, соответственно в другой БД. Если БД одна, se11 покажет одинаковын поля во всех мандантах
Пропала квартирка...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 13:08
система разработки, тест и продуктив находятся не только на одной машине, но и на одном сервере базы данных.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 13:29
почему вы называете "система" в единственном числе и перечисляете "разработки, тест и продуктив"?
у вас что, реализован MCOD? multiple components in one database, т.е. несколько систем в одной базе?
или все таки у вас одна система SAP и три манданта в ней?
спрошу по другому =)
сколько записей у вас в саплогоне?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 13:35
Ludens написал:
Пардон..Ошибся употребляя "система" в единственном числе)
В саплогоне у меня одна запись. И с неё я захожу либо в разработку указав мандант разработки, либо в тест указав мандант теста, либо в продуктив.....
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 14:36
ну вот, теперь можно ответить на первый вопрос
никак не разграничивает, т.к. у вас одна система, и структура таблиц является общей для всех мандантов
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 16:59
Ludens написал:
Спасибо...помогли разобраться!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 15:10
Пт, дек 22 2006, 12:17
avlag написал:
А как же классическое "обратитесь к базиснику!" ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 19:23
Пт, окт 06 2006, 15:20
Я бы того, кто принял такое гениальнейшее решение просто голыми руками удавил бы.
