Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Проблема с выгрузкой экстрактора.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 16:44
Пн, авг 08 2011, 15:42
Имееся родовый экстрактор построенный на ракурсе.
Функциональным расширением необходимо добавить дополнительнительное поле, выборка по которым идет через таблицы BSEG и BKPF.
А конкретно:
Выборка документов платежа: ZTCNTR-CNTRNUM = BSEG-ZUONR, фильтр BSEG-FDLEV = "KZ", определить последний документ по BSEG-BELNR = BKPF-BELNR выбрать дату BKPF-BUDAT. Поле выводится ЕСЛИ ZTCNTR-STATUS = «E».
FIELD-SYMBOLS:<ZOXDR10303> LIKE ZOXDR10303.
LOOP AT C_T_DATA ASSIGNING <ZOXDR10303>.
IF <ZOXDR10303>-status = 'E'.
Select BELNR
from BSEG
into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_bseg
WHERE zuonr = <ZOXDR10303>-CNTRNUM
AND FDLEV = 'KZ' AND BUKRS = '1016'.
IF sy-subrc IS INITIAL.
SORT lt_bseg BY belnr DESCENDING.
READ TABLE lt_bseg INTO ls_bseg INDEX 1.
Select SINGLE BUDAT from BKPF into <ZOXDR10303>-DATE_EXECUTI_22 WHERE Belnr = ls_bseg-BELNR AND gjahr = ls_bseg-gjahr.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
ENDLOOP.
Выборка выполняется, но очень долго.. 50 записей 15 минут, при условии чтобы записей получается 36с лишним тысяч. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выгрузкой экстрактора.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 19:02
Ср, фев 09 2011, 07:19
мне кажется лучше этот вопрос задать на ABAP форуме, там уж точно расскажут как оптимальнее сделать такие выборки.
select по bseg и bkpf в цикле это жесть..
1. Выберните данные во внутреннюю таблицу заранее, а в цикле уже ищите в ней нужные записи. Нагрузит память, но будет быстрее шевелиться.
Лучше выбирать данные из bseg (если есть возможность) по ключу: BUKRS GJAHR BELNR BUZEI.
посмотрите темы:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=61549&start=0
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=3509
2. Может вместо bseg искать данные в:
- BSID (невыровненные дебиторские позиции);
- BSAD (выровненные дебиторские позиции);
- BSIK (невыровненные кредиторские позиции);
- BSAK (выровненные кредиторские позиции);
- BSIS (невыровненные позиции)
- BSAS (выровненные позиции)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 21:59
Вт, сен 21 2010, 23:23
:shumlol: код оставляет желать лучшего. Все забуферить надо во внутренние таблицы, и не то что шевелиться, а бегать будет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 17:35
Ср, мар 09 2011, 17:18
Для таких огромных таблиц как BSEG очень плохой вариант производить выборку не по ключевым полям и в цикле.
Если выбрку данных можно производить только из BSEG, то могу посоветовать следующее.
Перед обращением в BSEG заполните внутреннюю таблицу со всеми уникальными значениями для выбора данных. И затем произведите одно обращение к таблице. Это уже поможет экстрактору.
Например, у нас для каждого вида документа служат свои уникальные первые цифры номера. Это тоже можно использовать как дополнительный критерий для ключевого поля. И если возможно определить год, тоже будет замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 30 2012, 10:45
Значений Ключевых полей кроме BUKRS мне не дали...(((
