Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Настройка кода налога на оказание услуг "Возмещение факторинговых услуг"
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 10:39
Вт, май 24 2011, 06:27
Добрый день! Прошу помощи и совета))
В общем необходима следующая проводка:
Д 7609 К 9101 (76 - возмещение расходов по дог. факторинга, 9101 - дох от возм факторинга)
Д9103 К 6805 НДС 18% (9103 - НДС от возмещения факт-х услуг, 6805 - НДС исх. к уплате ТМЦ)
К этрой проводке необходимо создать код налога, а т.к. налоогами занимаюсь совсем недавно, то прошу совета.
На сколько я поняла настройка должна выглядеть примерно так:
Настройка кода НДС:
Тип налога           К/счета  Нов.ставка налога Уров.  С уровня  Вид условия
Базовая сумма                                    100   0         BASB
Предв. налог         VST                         110   100       MWVS
ПредвНалогНевычит    NAV                         120   100       MWVN
НДС/кредит      (РФ) MWS       18,000            140   100       MWR1
НДС/дебет Выр.  (РФ) ZUD      100,000-           150   140       MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK      100,000            160   140       MWR3
Мест.дебет Выр. (РФ) ZUD                         180   100       MWR5
Местн.кредитВыр.(РФ) ZUK                         190   100       MWR6
Необлагаем           VST                         200   100       MWVV
Налоговые счета:
Код НДС         G9
Операция   ОснСчет     Дополнительная информация
MWS        6805
ZUD        9103
ZUK        9101
И в общем то вопрос состоит в том, правтльна ли такая настройка для требуемой проводки?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода налога на оказание услуг "Возмещение факторинговых услуг"
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 11:59
С первого взгляда это - стандартная операция проводки выручки по дебитору с НДС.
И Вы привели именно стандартную настройку кода налога.
Так что все должно получиться. :)
ЗЫ. Самый лучший способ получить ответ - протестировать. :)
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 12:25
darkduck написал:
Спасибо за ответ :)
В общем-то не особо охота создавать ненужные коды налогов, чтобы болтались в системе. Насколько я поняла, удалить код можно только если он не используется, а для тестирования придется провести документю) Возиться просто не хочется.)
Сейчас буду создавать и тестить).
Если все будет ок, то тему закрою.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, май 03 2012, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
