Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Классификация дебиторов: присвоение класса по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 10:44
Всем привет!
Сейчас настраиваю классификацию дебиторов. У нас все дебиторы должны быть присвоены одному классу.
Отсюда вопрос: можно ли сделать так, чтобы при создании дебитора в XD01 он сразу автоматически присваивался определенному классу?
 Заголовок сообщения: Re: Классификация дебиторов: присвоение класса по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 17:36
Вт, июн 27 2006, 00:05
LKU написал:
Всем привет!
Можно создать вариант транзакции для XD02 с заполненной классификацией, и после каждого создания дебитора запускать эту тракзакцию shd0, se93.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 11:55
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Может есть ещё какие варианты ?
Надо автоматически для каждого вновь создаваемого дебитора вызывать классификацию с заполненным классом, а признаки уже наполнит сам пользователь.
Есть ли какой нибудь стандартный механизм ?
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 18:15
Вт, апр 08 2008, 10:42
Напрашивается использование BAPI_OBJCL_CREATE в экзите EXIT_SAPMF02D_001, ну, а как начнется ругань, смотреть в стандарте, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 17:10
Вт, мар 31 2009, 06:59
Можно создать профиль через транзакцию O2CL и на вкладке Общие параметры настр. указать вид класса и сам класс по умолчанию. После этого присвоить этот профиль либо роли, либо конкретным пользователям в той же транзакции. И всё, если данные не подставляются, то нужно накатить ноту 331854.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:47
Спасибо. Это понятно, а можно стандартом после сохранения дебитора вызвать ракурс создания классификации ?
Основная задача это сделать так чтобы все созданные дебиторы были обязательно классифицированы определённым классом.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 15:09
Стандартом вряд ли, доработки потребуются в любом случае. Можно воспользоваться расширением CLFM0002.
