Текущее время: Чт, апр 30 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Как в DOI открепить EXCEL от SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 17:54
Ср, дек 27 2006, 19:19
Предположим в транзакции открыл EXCEL с помощью DOI. Если выйти из транзакции - EXCEL закрывается.
Можно ли сделать чтобы не закрывался, оставался автономным, наподобие как это происходит через OLE?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как в DOI открепить EXCEL от SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 06:22
Ср, июл 15 2009, 05:55
Поможет метод OPEN_DOCUMENT элементов класса I_OI_DOCUMENT_PROXY
        ...->OPEN_DOCUMENT(
                      OPEN_INPLACE  = ''
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 06:46
Пт, авг 24 2007, 11:29
LinevskiySV написал:
Попробовали, не получилось. Есть еще какие-нибудь способы?
    LO_DOCUMENT->OPEN_DOCUMENT( EXPORTING DOCUMENT_URL = LV_PATH
                                          DOCUMENT_TITLE = LV_SPLIT
                                          OPEN_INPLACE = ''
                                IMPORTING ERROR = LO_ERROR ).
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 07:39
                                          OPEN_INPLACE = ''
В документации по DOI пишется следующее:
open_inplace: Document is opened within the R/3 window (only if the
parameter inplace = ‘X’ was set when you called the
method get_document_proxy [Page 27]).
' ': Document is opened in a separate window.
Этот параметр овечает за открытие Excel: в окне SAP или независимым Окном, но влюбом случае при выходе из транзакции Excel закрывается
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 14:45
В DOI, кажется природа EXCEL немного другая.
Он там находится в спец контроле-контейнере - поэтому и не живет отдельно от транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2012, 04:34
Поэкспериментировал, после работы в DOI можно сохранить книгу (методом save_as) и переоткрыть ее с помошью OLE. Так все работает более менее нормально.
Передачу данных ABAP->EXCEL лучше выполнять через DOI - метод insert_one_table работает очень быстро
Запуск макроса(ов) лучше произвести через OLE
Все остальное декоративное оформление делается макросом на VBA
Большего, собственно, и не требуется
ABAP:
* Передача данных, запуск макроса, и открытие EXCEL через DOI/OLE
REPORT ztest  NO STANDARD PAGE HEADING.
TYPE-POOLS:
  sbdst,
  soi,
  ole2.
CONSTANTS doc_classname   TYPE sbdst_classname   VALUE 'Z_TEMPLATES'.        " Класс документа (в OAOR)
CONSTANTS doc_classtype   TYPE sbdst_classtype   VALUE 'OT'.                 " Тип документа (в OAOR)
CONSTANTS doc_name        TYPE bapibds01-objkey  VALUE 'TEST'.               " Описание в (OAOR)
CONSTANTS xx              TYPE I                 VALUE 1000.                 " Длиня данных в ячейках тестовой таблицы
* Таблицы и рабочие области
DATA doc_uris        TYPE sbdst_uri.
DATA wa_doc_uris     LIKE LINE OF doc_uris.
* Объекты DOI/EXCEL
DATA container         TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA container_control TYPE REF TO i_oi_container_control.
DATA document_proxy    TYPE REF TO i_oi_document_proxy.
DATA sheet_interface   TYPE REF TO i_oi_spreadsheet.
* Объекты OLE/EXCEL
DATA application  TYPE ole2_object.  " Application (EXCEL)
DATA workbooks    TYPE ole2_object.  " Workbooks
DATA workbook     TYPE ole2_object.  " Workbook
DATA activewindow TYPE ole2_object.  " ActiveWindow
* Переменные
DATA retcode      TYPE soi_ret_string.
DATA fields_table TYPE soi_fields_table.
DATA handle       TYPE cntl_handle.
DATA sapworkdir   TYPE STRING.
DATA filepath     TYPE STRING.
DATA file_name(256) TYPE C.
DATA text(256)    TYPE C.
* Таблица для заполнения данными и передачи в EXCEL
DATA:
  BEGIN OF data_table OCCURS 0,
    field01(xx) TYPE C,
    field02(xx) TYPE C,
    field03(xx) TYPE C,
    field04(xx) TYPE C,
    field05(xx) TYPE C,
    field06(xx) TYPE C,
    field07(xx) TYPE C,
    field08(xx) TYPE C,
    field09(xx) TYPE C,
    field10(xx) TYPE C,
    field11(xx) TYPE C,
    field12(xx) TYPE C,
    field13(xx) TYPE C,
    field14(xx) TYPE C,
    field15(xx) TYPE C,
    field16(xx) TYPE C,
    field17(xx) TYPE C,
    field18(xx) TYPE C,
    field19(xx) TYPE C,
    field20(xx) TYPE C,
    field21(xx) TYPE C,
    field22(xx) TYPE C,
    field23(xx) TYPE C,
    field24(xx) TYPE C,
    field25(xx) TYPE C,
    field26(xx) TYPE C,
    field27(xx) TYPE C,
    field28(xx) TYPE C,
    field29(xx) TYPE C,
    field30(xx) TYPE C,
    field31(xx) TYPE C,
    field32(xx) TYPE C,
    field33(xx) TYPE C,
    field34(xx) TYPE C,
    field35(xx) TYPE C,
    field36(xx) TYPE C,
    field37(xx) TYPE C,
    field38(xx) TYPE C,
    field39(xx) TYPE C,
    field40(xx) TYPE C,
    field41(xx) TYPE C,
    field42(xx) TYPE C,
    field43(xx) TYPE C,
    field44(xx) TYPE C,
    field45(xx) TYPE C,
    field46(xx) TYPE C,
    field47(xx) TYPE C,
    field48(xx) TYPE C,
    field49(xx) TYPE C,
    field50(xx) TYPE C,
  END OF data_table.
DATA row    TYPE sy-index.
DATA value  TYPE P.
FIELD-SYMBOLS <fs>.
* Инициализация:
* Получаем урл шаблона (из BDS - транзакция OAOR)
CALL METHOD cl_bds_document_set=>get_with_url
    classname       = doc_classname " 'Z_TEMPLATES'
    classtype       = doc_classtype " 'TO'
  CHANGING
    uris            = doc_uris
  EXCEPTIONS
    nothing_found   = 1
    error_kpro      = 2
    internal_error  = 3
    parameter_error = 4
    not_authorized  = 5
    not_allowed     = 6
    OTHERS          = 7.
IF ( sy-subrc <> 0 ).
  MESSAGE 'Не нашли шаблон' TYPE 'S'.
  RETURN.
ENDIF.
* Найти шаблон в списке
LOOP AT doc_uris INTO wa_doc_uris.
  IF ( wa_doc_uris-uri CS doc_name ). " 'TEST'
    EXIT.
  ENDIF.
ENDLOOP.
IF NOT ( wa_doc_uris-uri CS doc_name ).
  RETURN.
ENDIF.
* Создаем экземпляр SAP DOI ActiveX Control
CLEAR retcode.
CALL METHOD c_oi_container_control_creator=>get_container_control
  IMPORTING
    control = container_control
*    ERROR =
    retcode = retcode
* Инициализируем объект, container_control содержит ссылку на него
CALL METHOD container_control->init_control
     r3_application_name      = 'R/3 application'
     parent                   = container
*     register_on_close_event  = 'X'
*     register_on_custom_event = 'X'
*     inplace_enabled          = 'X'
*     inplace_scroll_documents = 'X'
*     no_flush                 = 'X'
* Получаем документ
CLEAR retcode.
CALL METHOD container_control->get_document_proxy
*    DOCUMENT_FORMAT    = 'NATIVE'
    document_type      = ''
*    no_flush           = ' '
    register_container = 'X'
  IMPORTING
    document_proxy     = document_proxy
*    ERROR              =
    retcode            = retcode
* Открываем книгу EXCEL (шаблон)
CLEAR retcode.
CALL METHOD document_proxy->open_document
*    DOCUMENT_TITLE   = ''
    document_url     = wa_doc_uris-uri
*    NO_FLUSH         = ' '
*    OPEN_INPLACE     = ' '
*    OPEN_READONLY    = ' '
*    PROTECT_DOCUMENT = ' '
*    ONSAVE_MACRO     = ' '
*    STARTUP_MACRO    = ''
*    USER_INFO        = USER_INFO
  IMPORTING
*    ERROR            = ERROR
    retcode          = retcode
* Получаем handle
CLEAR retcode.
CALL METHOD document_proxy->get_document_handle
*  EXPORTING
*    no_flush = ' '
  IMPORTING
*    error    = error
    handle   = handle
    retcode  = retcode
* Получаем OLE-объект Excel
GET PROPERTY OF handle-obj 'Application' = application.
  WRITE: / 'Ошибка OLE-Automation:', sy-subrc.
  STOP.
ENDIF.
* Получаем OLE-объект активного окна
CALL METHOD OF application 'ActiveWindow' = activewindow.
  STOP.
ENDIF.
* Максимизируем активное окно (Application.ActiveWindow.WindowState = xlMaximized)
SET PROPERTY OF activewindow 'WindowState' = -4137. " xlMaximized
  STOP.
ENDIF.
FREE OBJECT activewindow.
FREE OBJECT application.
* Передаем табличные данные в книгу EXCEL:
* Получим табличный интерфейс
CLEAR retcode.
CALL METHOD document_proxy->get_spreadsheet_interface
*  EXPORTING
*    NO_FLUSH = ''
  IMPORTING
*    ERROR =
    sheet_interface = sheet_interface
    retcode         = retcode
* Заполняем данными внутреннюю таблицу (для передачи в EXCEL)
REFRESH data_table.
row = 0.
DO 1000 TIMES.
  CLEAR data_table.
  DO 50 TIMES.
    UNASSIGN <fs>.
    ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE data_table TO <fs>.
    IF ( <fs> IS ASSIGNED ).
      value = row * 50 + sy-index.
      WRITE value TO text LEFT-JUSTIFIED NO-GROUPING.
      CONCATENATE text 'Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello!' INTO <fs> SEPARATED BY space.
    ENDIF.
  ENDDO.
  APPEND data_table.
  row = row + 1.
ENDDO.
* Получаем описание полей таблицы
CALL FUNCTION 'DP_GET_FIELDS_FROM_TABLE'
  TABLES
    data   = data_table
    fields = fields_table
* Создаем диапазон в EXCEL
CLEAR retcode.
CALL METHOD sheet_interface->insert_range_dim
*    NO_FLUSH  = ' '
    name      = 'range'
    left      = 1
    top       = 1
    rows      = 1
    columns   = 1
*    UPDATING  = -1
*    SHEETNAME = ''
  IMPORTING
*    ERROR     = ERROR
    retcode   = retcode
* Вставляем данные из таблицы в EXCEL
CLEAR retcode.
CALL METHOD sheet_interface->insert_one_table
*    DDIC_NAME    =
    data_table   = data_table[]
    fields_table = fields_table[]
    rangename    = 'range'
*    NO_FLUSH     = ' '
     wholetable   = 'X' " Вставляем все данные независимо от границ диапазона
*    UPDATING     = -1
  IMPORTING
*    ERROR        = ERROR
    retcode      = retcode
* Сохраняем книгу EXCEL:
* Директорий для сохранения
CLEAR sapworkdir.
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>get_sapgui_workdir
  CHANGING
    sapworkdir = sapworkdir
* Путь к файлу для сохранения
CONCATENATE sapworkdir '\' doc_name '-' sy-timlo '.xls' INTO filepath.
* Сохраняем книгу EXCEL в файле
file_name = filepath.
CLEAR retcode.
CALL METHOD document_proxy->save_as
    file_name   = file_name
*    NO_FLUSH    = ' '
*    PROMPT_USER = ' '
  IMPORTING
*    ERROR       = ERROR
    retcode     = retcode
* Закрываем книгу EXCEL/DOI:
CLEAR retcode.
CALL METHOD document_proxy->close_document
*  EXPORTING
*    DO_SAVE     = ' '
*    NO_FLUSH    = ' '
  IMPORTING
*    ERROR       = ERROR
*    HAS_CHANGED = HAS_CHANGED
    retcode     = retcode
CLEAR retcode.
CALL METHOD document_proxy->release_document
*  EXPORTING
*    NO_FLUSH = ' '
  IMPORTING
*    ERROR    = ERROR
    retcode  = retcode
FREE sheet_interface.
FREE document_proxy.
FREE container_control.
FREE container.
* Открываем сохраненную книгу EXCEL через OLE:
* Стартуем Excel
CREATE OBJECT application 'EXCEL.APPLICATION'.
  STOP.
ENDIF.
* Получить список книг, изначально пустой
CALL METHOD OF application 'Workbooks' = workbooks.
  STOP.
ENDIF.
CALL METHOD OF workbooks 'Open' = workbook EXPORTING #1 = file_name.
  STOP.
ENDIF.
* Делаем EXCEL видимым
SET PROPERTY OF application  'Visible' = 1.
  STOP.
ENDIF.
* Запускаем макрос StartMacro
CALL METHOD OF application 'Run' EXPORTING #1 = 'StartMacro'.
  STOP.
ENDIF.
VBA:
Public Sub StartMacro()
   Cells(1, 1).Value = "Hello, SAP!"
   Application.WindowState = xlMinimized
   Application.WindowState = xlMaximized
   MsgBox "Hello, SAP!"
End Sub
В основном проблема была в том чтобы не мешались уже открытые книги EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 10:47
Вт, окт 16 2012, 09:57
а чем открытые книги должны мешаться?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 29 2013, 23:20
Если какая то книга Excel был уже открыта (вне SAP) - могла закрыться, изменить размер и т п.
Все книги исполняются в одном приложении EXCEL.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 08:27
Вт, авг 08 2017, 11:48
Проблема возникает из за файла шаблона.
При использовании другого шалона проблема исчезает.
